aass
Amm.re Condominio
Salve a tutti sto' acquistando un appartamento in un piccolo fabbricato di 4 appartamenti e sono emerse le seguenti anomalie rispetto al progetto originario:
-altezza piano terra garage e conseguenti altre parti comuni + 20 cm;
-altezza appartamento + 5 cm.
-bagno piu' piccolo e porta entrata studio in altra posizione.
C'e' da dire che il fabbricato ha l'abitabilità del 1966 con riferimento alla concessione edilizia del 1963 ma la realtà è un po' diversa.
Quanto invece al catasto risulta conforme allo stato attuale altezze, distribuzione, interna, ecc. salvo ulteriori verifiche.
Abbiamo già stipulato preliminare vincolato alla sanatoria del tutto ma i proprietari abbiamo capito che vogliono sanare solo il garage per la differenza di altezza cm. 20 in più e non del resto in appartamento in quanto dicono che cm. 5 in piu' di altezza sono ininfluenti e le piccole difformità interne non incidono sulla vendibilità non alterando la cubatura.
Io mi domando:
-ok per garage ma devo regolarizzare anche tutto il resto del piano terra parti comuni (vano scala, entrata, ecc.) in quanto viene acquistato pro-quota?
-la distribuzione interna diversa è una cosa sanabile anche con Scia o altro titolo che non sia la sanatoria urbanistica?
Grazie anticipate dei consigli.
Andrea
Luca1978
Io mi domando:
Andrea
Sinceramente se mettono a posto il box mi sembre la cosa più importante, condivido che i 5 cm rientrano in un margine di errore tollerato, mentre il vano scala è una proprietà condominiale e di conseguenza tu acquisti proporzionalmente ai millesimi dell'immobile, ma anche volendo non possono sanare una parte comune e cmq la conformità urbanistico/catastale richiesta dal notaio non comprende le parti comuni se non per il permesso a costruire che esiste o altri fattori non direttamente imputabili alla parte venditrice.
Quanto alle parti interne devono fare una sanatoria e se come penso hanno fatto delle modifiche conformi a quanto prevedono le normative comunali al massimo dovranno pagare una sanzione.
cafelab
Sinceramente non vedo la necessità di sanare una difformità del genere.
Se la cantina rimane cantina può essere alta anche 10 mt
Un errore trascurabile
Questo può dover essere sanato ma la Circolare n. 2 del 9 luglio 2010, ha precisato che quando la planimetria catastale non riproduce fedelmente la situazione attuale dell'immobile, è comunque possibile attestare la conformità della planimetria in presenza di lievi modifiche interne, come lo spostamento di una porta interna o di un tramezzo, che pur variando la superficie utile dei vani interessati non modificano il numero dei vani nè la loro funzionalità, e quindi NON comportano una variazione della rendita catastale.
(ns blog: http://cafelab.blogspot.it/2010/11/rogito-e-difformita-catastali.html)
Una variazione può essere sanata solo con titolo urbanistico, successivamente è poi obbligatorio allineare il catasto.
un saluto
