Giulio1956
Buon giorno , ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con una scheda sim inserita in un cronotermostato situato su una parete molto fredda e alle basse temperature la scheda si blocca , se utilizzo questo prodotto sulla scheda per proteggerla ci sono delle controindicazioni ? e soprattutto risolvo il problema ?
grazie per la vostra collaborazione
puoi provare... in genere il cronotermostato è all'interno dell'abitazione che non dovrebbe andare a temperature molto basse, perchè sarebbero a rischio gli impianti... perchè la sim dia problemi per il freddo occorre andare sotto lo 0° in genere loro lavorano anche a - 15° nutro dubbi che a questa temperatura la caldaia funzioni...
quando invio messaggio per accensione da remoto il messaggio non sempre avviene in modo immediato a volte devo provare 5 / 6 volte, può essere poca recezione del segnale o la scheda sim con l'umidità crea condensa e non riceve bene i comandi.
