Pippolotto
Salve a tutti.
Mi trovo con un quesito al quale francamente non sono riuscito a trovare una risposta precisa. Ho da 2 mesi iniziato a ristrutturare il mio appartamento avvalendomi sia di un tecnico qualificato che ha provveduto a depositare la CILA, che di una ditta esecutrice.
Ho da pochi giorni deciso di procedere all'installazione di contropareti in cartongesso in una stanza, ma dopo aver chiesto il costo dell'opera alla ditta esecutrice, mi sono reso conto di non potermi permettere il lavoro ai loro prezzi, e avrei deciso di farlo in totale autonomia dato che è un lavoro che rientra nelle mie competenze.
In caso decidessi di informare la ditta esecutrice riguardo alla mia intenzione di procedere in autonomia per quell'opera specifica, può la ditta esecutrice rifiutarsi di farmi fare il lavoro?
Me lo chiedo perché avrei intenzione di dire al capo cantiere di lasciarmi il cantiere un paio di giorni per procedere con i lavori menzionati, e poi tornare a cose compiute.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto, nella speranza che qualcuno sappia darmi le giuste indicazioni.
Albano50
La ditta potrebbe potrebbe rifiutarsi di lasciarti fare dei lavori finchè è in essere il loro cantiere.
In teoria, anche se sei il proprietario, è sempre un'area di cantiere... se ti fai male anche se loro sono assenti potrebbero avere problemi.
Io sono solito farmi seguire i lavori da un tecnico di mia fiducia e mi sembra che sia anche il tuo caso parlane con lui e senti cosa ti dice, al limite lascia terminare i lavori che hai concordato e successivamente fai la parete in cartongesso prima di dare la "chiusura lavori", come può anche essere che la ditta abbia anche altri lavori iniziati e non abbia problemi a fermarsi qualche giorno.
In ogni caso dovrebbe essere il tuo tecnico ad interfacciarsi col capo cantiere.
Pippolotto
Grazie mille per la risposta tempestiva!
Non essendo certo di come funzionano queste cose, ho pensato che chiedere un'opinione a chi poteva essersi già trovato in una simile situazione sarebbe stata una buona idea, e sono quindi molto felice di aver avuto un tuo riscontro a riguardo.
È mia intenzione inviare una email al tecnico spiegando la situazione e le mie motivazioni, nella speranza che mi lascino lavorare come desidero. In caso dovessero fare resistenza per un qualsivoglia motivo, gli permetterò di completare i lavori e a quel punto, prima della chiusura della relativa pratica edilizia, provvederò ad ultimare i lavori prefissati.
Grazie ancora per aver trovato il tempo di leggere il mio messaggio e di rispondere.
cafelab
Non è detto però,
si potrebbe studiare come inserire l'intervento in economia all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, circoscrivere le interferenze e assicurarsi che i lavori siano fatti in sicurezza
Pippolotto
Non è detto però,
si potrebbe studiare come inserire l'intervento in economia all'interno del piano di sicurezza e coordinamento...
Il mio timore è che la facciano storie riguardo al potenziale rallentamento del cantiere, il che sarebbe in ogni caso ridicolo non solo per l'entità dell'opera, ma anche perché c'era una data di fine lavori fissata al 31 dicembre 2019, e come potete ben capire dal mio post originale siamo ben lontani dalla chiusura del cantiere.
Ho nel mentre preparato una email che propone sostanzialmente 2 soluzioni per loro:
- La prima è che finiscano con i lavori e solo dopo subentrerei io con i miei, il che non è il massimo perché non permetterebbe di lavorare nel giusto ordine e mi troverei a fare il controsoffitto (e una controparete) a impianti chiusi, pavimento posato, frutti istallati ecc. ecc. Senza considerare gli apparecchi di illuminazione da cartongesso che chiaramente andrebbero collegati dall'elettricista dopo il mio intervento.
- La seconda e che si tolgano di mezzo quando hanno finito con le opere murarie, e che dopo il mio intervento mandino l'idraulico e l'elettricista a chiudere le varie faccende. Questa soluzione mi sembrerebbe non solo più comoda per tutti, ma anche non una cosa poi così dannosa ai fini del completamento dei lavori nella corretta maniera. Sono tante le volte che rallentano loro le cose... hai visto mai che una volta è il cliente a rallentare loro :D
Che dire... stiamo a vedere! Certo mi avessero fatto dei prezzi onesti avrei gradito farlo fare a loro il lavoro, ma 45 euro al mq per un'orditura metallica e una lastra singola di cartongesso da 9.5mm... si approssima il ladrocinio. A esagerare ci metto 4 ore di lavoro e 100 euro di materiale, mentre con loro è un lavoro da 900 + IVA.
PyerSilvio
Be',
Se le cose stanno veramente cosi', piuttosto che buttare via tempo a farti preparare preventivi o a formulare mail, facevi prima ad infilargli in tasca duecento euro al capo cantiere, per eseguire questo piccolo lavoro di tamponamento.
cafelab
Il controsoffitto da prezziario regionale della mia regione, che è vecchio e più basso di quello della camera di commercio sta a 32,23€/mq + IVA
che comprende il costo dell'andare allo smorzo a comprare il materiale, portarlo in cantiere, l'ammortamento di mezzi e attrezzature, lo stipendo dell'operaio e il profitto dell'impresa
poi ci sono costi e i tempi per stuccarlo, rasarlo, carteggiarlo, passare il fissativo, dipingerlo, montare il battiscopa, i frutti ecc quello chi lo farebbe? Tu?
45euro è un pò alto ma non scandaloso, alle volte le imprese fanno prezzi alti proprio per non fare il lavoro
è compito del DL mediare per spuntare un buon prezzo o trovare qualcun altro che lo fa a meno, o magari meglio, il tecnico non sta mica lì solo per timbrare le carte
Da un punto di vista "legale" la soluzione che ti suggerisco io è quella corretta:
inserire nel PSC (sempre se l'avete fatto) il tuo intervento e gestire la sicurezza per le interferenze in cantiere
Non puoi pensare che l'impresa ti lascia il cantiere per qualche giorno, si porta via le attrezzature e lascia a casa gli operai
si sposterebbe da qualche altra parte e tu rimarresti li ad aspettare
Ho conosciuto una volta un capocantiere rinomato perprendere a schiaffoni gli operai, pensa se dovesse scoprire che un operaio in cantiere si fa i lavoretti a nero nel suo cantiere, utilizzando le attrezzature dell'impresa :^^:
PyerSilvio
Questo non significa che la prassi non sia consueta.
Succede da sempre in ogni latitudine dello stivale.
cafelab
Certamente, ma se la ditta fosse tua, come ti comporteresti con un dipendente a cui hai dato un compito di responsabilità che scoprissi fare una cosa del genere?
