Inserisci un quesito anche tu
Non mi risulta, basta che sia inserita a seguire. ovvero alla fine con nuove firmeSalve, l'accettazione della privacy va fatta firmare su di un modello a parte. Fabrizio
La legge sulla privacy non ha niente a che vedere con la sottoscrizione di un contratto e quindi non avrebbe nessun senso riportarne la dicitura all'interno di esso, difatti non lo trovi in nessuno... la legge sulla privacy è un contratto che riporta all'interno la dichiarazione di ottemperanza di precise disposizione poste in capo a chi eroga servizi o altro e l'accettazione o meno da parte di chi fruisce di altre... tenendo presente che il diniego, molto spesso comporta l'impossibilità ad erogare i servizi richiesti...pensiamo al caso della richiesta di un contratto telefonico, non accettare la privacy comporta la non erogazione del servizio... poiche all'interno di un contratto non ne puoi inserire ( per comodità e possibilità di nullità o annullamento ) un altro di natura diversa ecco perchè deve essere redatto a parte. FabrizioNon mi risulta, basta che sia inserita a seguire. ovvero alla fine con nuove firme
PRIVACY
IL Venditore dichiara di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 (“Tutela dei dati personali” – Privacy)
Pertanto dà il consenso - non da il consenso al trattamento dei propri dati personali come specificato nella predetta normativa
Luogo e data
Firma del Venditore
Io uso da sempre i contratti F.I.M.A.A., ovviamente depositati in C.C.I.A. e in tutti (Incarichi, Proposte ecc.) in fondo c'è la parte relativa alla Privacy da firmare:
Sto parlando dei Modelli più recenti e ritengo che in questo modo non sia più necessario far firmare il foglio aggiuntivo di una volta. Sbaglio?
Saluti.
Secondo il Codice sulla protezione dei dati personali l’informativa va data all’interessato cui i dati si riferiscono, secondo le modalità di cui all’art. 13 del Codice. Il titolare deve fare in modo che la struttura preveda un modello standard di informativa da aggiungere alla modulistica attraverso cui i dati personali vengono materialmente raccolti.
In che senso? io do una copia di tutto al cliente.Quindi il foglio va dato, ma senza più riportare dati e firma? Corretto
