riccardo12345678
Salve a tutti,
I SAL sono obbligatori? Siccome non trovo nessuna legge che dice chiaramente che sono obbligatori, il Direttore dei Lavori deve compilarli, ma non mi è chiaro quando, ogni quanto e se sono obbligatori per legge, forse nel pubblico lo sono, ma nel privato non capisco.
Grazie a tutti.
Avv Luigi Polidoro
I Sal sono necessari qualora sorgano controversie in merito alla tempistica / modalità di esecuzione delle lavorazioni, oltre ad essere lo strumento cui in genere viene agganciata la modalità di pagamento delle rate (se non sono state previste a cadenza temporale fissa).
L'obbligo di redazione del SAL può quindi derivare da una espressa pattuizione (nel contratto fra committente e D.L.) oppure dalla diligenza dello stesso D.L. nella esecuzione della propria prestazione.
riccardo12345678
La ringrazio per la risposta,
Quindi non sono obbligatori per legge, e per leggere non è definito entro quando vanno scritti. Deve essere il cliente a chiederli. È corretto?
riccardo12345678
Ah scusi, invece però il giornale dei lavori quello è obbligatorio se è richiesto un direttore dei lavori. È corretto?
Avv Luigi Polidoro
Ritengo che nel settore degli appalti privati non vi sia un espresso obbligo di legge.
L'obbligo della loro redazione discende però dal generale dovere di diligenza che incombe sul professionista.
Nella maggior parte delle controversie afferenti lavori di edificazione / ristrutturazione, la mancanza di SAL crea al committente gravi danni (sotto il profilo della possibilità di dimostrare eventuali carenze esecutive della impresa appaltatrice) e può quindi costituire fonte di risarcimento in capo alla Direzione Lavori.
riccardo12345678
La ringrazio per la gentile risposta, per quanto riguarda invece il giornale dei lavori quello è obbligatorio anche nel privato no? Oppure solito discorso del SAL?
Jan80
Questo per il pubblico e converrebbe guardassi anche gli articoli successivi.... nel privato cambio di molto, soprattutto in base al contratto (e relativo pagamento): non sei pagato di norma per stare 10 ore/giorno sul cantiere!
Gli obblighi del D.L. comunque sono stati ulteriormente aumentati anche dalle nuove NTC2018 (allegate al D.M. 17 gennaio 2018); prova a darci un'occhiata.
