forteversilia
Volevo aprire un'agenzia immobiliare in un locale di civile abitazione....pareri contrastanti alcuni mi hanno detto che nn si può o meglio posso anche farlo ma ad uso foresteria, senza mettere insegne e cartelli e sotto la mia diretta responsabilità, altri invece che nn ci sono problemi.......voi cosa mi dite in base alla vs esperienza?
help!!!:cry:
help!!!:cry:
La nostra attivita' e' qualificata come ausiliaria del commercio, pertanto il locale di una agenzia immobiliare deve avere la destinazione ad uso diverso della abitazione ( negozio o ufficio).
Una soluzione potebbe essere l'uso misto: propria abitazione + ufficio
Oppure fregarsene e sperare che il Comune NON contesti il cambio d'uso.
Puo' sorgere il problema quando devi andare al Comune per la denuncia della Nettezza Urbana e dell' ICI.
Se poi il locale e' condotto in affitto e nel contratto devi citare la destinazione e i dati catastali, un bel prroblema ???
In pratica consiglierei di chiedere il cambio d'uso da abitazione a ufficio, assumendo i relativi oneri.
grazie mille per la risposta molto esauriente :accordo:
ma nel caso che il comune contesti il cambio di destinazione, sono previste delle sanzioni per locatore e locatario?
più che il comune vedi il regolamento condominiale cosa prevede,per il comune non vedo come possa impedertelo se non modifichi la struttura interna e vedere che non sia una zona particolare con specifici divieti.:accordo:
Ritengo che il cambio d'uso di un immobile, anche senza opere, sia sanzionato come abuso edilizio a carico della proprieta'.
Certo che anche per i rapporti condominiali occorre verificare se il regolamento del fabbricato consente di destinare degli alloggi resienziali ad ufficio
Carissimo Passuti il comune non aspetta altro per incamerare oneri a + non posso, se la zona non è centro storico con vincoli paesaggistici e altro, non ci sono problemi al cambio d'uso senza modifica strutturali naturalmente, ciao (276 fiaip.it) tu sai cosa vuol dire:fiore:
Sono d'accordo, non a caso è richiesta DIA, accatastamento e agibilità.
Infatti gli abusi edilizi sono la nuova manna in questo momento per i comuni con le sanzioni, l'aumento di ICI e TIA conseguenti e relativi arretrati degli ultimi 5 anni più more e interessi.
Dipende dove vivi, dalle mie parti basta costruire la cuccia del cane in giardino senza permesso per beccarsi una denuncia.
