Antonioforum
Salve a tutti, per la surroga mi sono rivolto allo stesso broker che aveva trattato il mio mutuo, e che in quella circostanza mi aveva fatto fare spintaneamente un assicurazione sulla vita per 30 anni, a me e alla mia compagna,finanziandocela nel mutuo per circa 18000 euro(e ovviamente con parcelle per aver piazzato la polizza). Dopo 2 mesi di attesa,mi ha detto che le tre banche interpellate(Bnl, CheBanca e crevall),non gestiscono la pratica perché il nuovo lavoro(in Svizzera) della mia compagna ha una storicità di solo 1 anno e mezzo...(precedentemente ha lavorato senza interruzione per altri 5anni in Italia). Come la vedete? Dovrei rivolgermi a banche che magari accettano che la mia ragazza lavora in Svizzera?
Puoi solo cambiare banca. Il problema non è che la tua ragazza lavora in Svizzera.
Ed è ininfluente che prima dell'attuale lavoro abbia lavorato ininterrottamente per 5 anni.
La sua ATTUALE anzianità lavorativa è soltanto un anno, è questo il problema.
Per questo ti dico che puoi solo cambiare banca e cercarne una più tollerante.
Naturalmente ricordati di chiudere, e far chiudere, la pratica aperta ora con l'attuale banca, altrimenti qualunque altra pratica non andrà a buon fine perché la CRIF tiene lo storico di tutte le richieste, e due surroghe contemporanee a due banche diverse non possono proprio coesistere.
Ah ok perfetto!Grazie che me lo hai ricordato. Ma intendi che devo fare richiesta al CRIF per chiudere la pratica in corso, sia io che il mediatore creditizio?o basta solo la mia richiesta,che tu sappia
In realtà la richiesta di chiusura della pratica in corso va fatta alla banca oppure, se ti sei avvalso di un mediatore creditizio, va fatta a quest'ultimo. Il tutto in modo formale, pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
La chiusura della pratica è molto importante perché altrimenti, anche se aprirai una nuova pratica in un istituto bancario differente, la nuova pratica verrà bocciata per il solo fatto che hai una richiesta in corso.
La C.R.I.F. ha questi canali di contatto rivolti al pubblico:
Per verificare i tuoi dati alla C.R.I.F.:
Rivolgiti direttamente tu alle banche senza passare per il broker.
Il broker non è una dama di carità.
Il broker fa un lavoro anche lui e ci mette la cresta.
Quindi tagliando il broker risparmi i costi del broker che sono a tuo carico.
Il broker non è una dama di carità, ma certe volte ti rende possibile quello che le banche hanno dichiarato impossibile...
Inoltre quello che fa il broker è un lavoro e non una cresta.
Posso essere d'accordo. Però è necessario prima provarci con le banche.
Poi, quando con le banche proprio non va, si tenta col broker, che appunto a volte ti rende possibile ciò che con le banche non risulta fattibile.
Dev'essere un secondo tentativo perché chiaramente aggiungendo un intermediario aumentano i costi per l'acquirente: è così in ogni flusso dati; più allunghi la catena, più il costo finale si fa sentire.
"Cresta" chiaramente lo intendo in senso positivo, nel senso che aggiunge valore, fornisce un servizio (che altrimenti non viene erogato), e quindi aumenta la spesa finale per il committente. Non intendevo il significato spregiativo di sicuro, in questo contesto.
Arrivata la risposta del CRIF, per vedere le richieste fatte dal broker (a suo dire 3 banche hanno rifiutato la nostra richiesta di surroga per poca storicità del lavoro della mia compagna). Dal CRIF risulta SOLO una banca,la Bnl. Risulta una richiesta del 13 novembre, con mutuo ipotecario rinunciato. Ora posso chiedere a CRIF la cancellazione d l dato? Grazie mille
