alexbgd
Buongiorno a tutti , mi serve la vostra opinione .
Un contratto di locazione residenziale 3anni + 2 che preveda la possibilità per i primi 3 anni di pagare, da parte del conduttore, un canone più basso. Nel contratto si scriverà che si concede questa agevolazione per venire incontro a lavori di ristrutturazione che sarebbero stati a carico del locatore ma che saranno a cura e spese dell'inquilino.È a posto sia con le tasse, ( pagherà non sull'importo del contratto ma su quello effettivamente percepito) sia con l'ufficio del registro? Grazie
carla vecchi
L'importante è che il canone rientri comunque nella fascia tra il minimo e il massimo: in caso contrario non potrà essere asseverato dalle associazioni (ove richiesto) o comunque accettato da Comune per le agevolazioni IMU. Non sono ammesse eccezioni, a meno che il cliente non sia una grande proprietà citata negli accordi territoriali. Per quanto riguarda le tasse, in fase di registrazione è possibile indicare i canoni diversi
CheCasa!
Secondo me il contratto 3+2 non può essere in alcun modo modificato rispetto alla sua formula codificata, a pena della perdita delle agevolazioni fiscali. Quindi, se gli accordi territoriali non prevedono la possibilità dell'inserimento di scontistiche, non sarei favorevole ad inserle arbitrariamente.
Poi non si capisce. Se lo sconto fosse di x euro da suddividerlo in 3 anni, perchè non spalmarlo su 5 evitando di inserire in contratto un canone astrattamente progressivo o clausole non previste dal contratto standard?
ab.qualcosa
Io credo che il canone ridotto sia accettabile (purché quello non ridotto rientri negli accordi territoriali), e che debba semplicemente essere presentato come sconto fatto al conduttore.
A quel punto paghi su quanto effettivamente percepito.
alexbgd
Il canone base rientra ovviamente negli accordi territoriali . Il mio dubbio è come formulare il canone per essere tassato quanto realmente percepito e non quanto concordato.
ab.qualcosa
Ritengo che basti che non sia sottinteso un vantaggio per il locatore (come ad esempio sarebbe se indicassi una ristrutturazione).
josko
Hai mai pensato di inserire nel contratto ad esempio che alcuni canoni saranno abbuonati o ridotti per far fronte alla ristrutturazione sempre stando nei minimi e massimi.
dormiente
Ma quale sarebbe la differenza del canone previsto dagli accordi e quello ridotto ulteriormente. Perchè forse converrebbe fare un 3 +2 tutto ridotto e aspettare la fine del contratto. Conta i 2 anni, quanto ci rimetteresti?
alexbgd
Certo, ridotti . Canone base e canone ridotto sempre nei min/mass. Il dubio è, quale canone sarà tassato ??? Base o vero, percepito ????
Forse non è stato compreso l'intervento di @ab.qualcosa : la regola generale è che se la motivazione dello sconto è in compensazione di lavori fatti dal conduttore ma che competevano al locatore, questi vengono considerati come un pagamento in natura. E quindi possono tassare il reddito del locatore in funzione del canone a regime.
Se trovi un addetto pignolo della AgEntrate, .....
alexbgd
K
Corretto quanto dice @Bastimento
A miei clienti è successo.
ho capito , dovrei solo
Ok. Se scrivo solo “che saranno a cura e spese del conduttore “ senza nominare locatore ?
Roby
una bella chiaccherata con un funzionario del Ade del tuo paese ti converrebbe.
Anche perchè da provincia a provincia e regione e comune interpretano un poco come vogliono.
a mio parere paga tasse sul canone percepito al di là dello sconto
alexbgd
Roma
Ultimi Messaggi sui Profili
Buongiorno, vorrei un vostro parere. Stiamo acquistando un appartamento che alla visura ipotecaria risulta avere un preliminare di vendita con una terza persona. A detta del priprietario dell'immobile, si tratta di un rogito fallito poichè l'acquirente si è presentato con un assegno di 10000 euro in meno a quanto pattuito nel preliminare. Ora posso acquistare senza correre alcun rischio?
Carlo Garbuio ha scritto sul profilo di Zagonara Emanuele.
Ciao, sono agente immobiliare e sono di Treviso e abito a 25/30 km dalla zona da te indicata. Sono disponibile a valutare, via mail info@meridiana21.it, le questioni che intendi risolvere per i tuoi immobili
ciao
