ambrogia79
Buongiorno,
dovendo spostare gli attacchi dell'acqua della cucina da un locale all'altro ad un distanza di circa 3 metri vorrei sapere se ciò è possibile facendoli passare sotto il pavimento. Le pareti infatti hanno come ostacolo un porta finestra da un lato e una porta dall'altro.
C'è da considerare che l'appartamento è a piano terra di un condominio, potrebbe una cosa positiva? Lungo le due stanze inoltre fuori corre un giardino.
Avete idee sulla possibile realizzazione? Grazie!
Spostare gli attacchi della mandata dell'acqua non è un problema: questa è sotto pressione.
Può esserlo invece per gli scarichi: questi dovrebbero avere una pendenza naturale. Se questo non è possibile, occorre inderire sulla tratta una specie di pompa, possibilmente in zona accessibile per eventuale manutenzione.
i sottofondi per pavimento sono da 8 a 10 smquindi 4 cm ci stanno comodi e in 3 mt 1,5 cm di pendenza bastano perchè lo scarico della cucina è acqua pulita
Grazie per le risposte! Dovendo comunque mettere mano ai pavimenti per rifarli mi sembra di aver capito che la cosa è fattibile, se mancassero nel sottofondo i cm alzare eventualmente i pavimenti di uno o due cm non dovrebbe essere un problema, giusto?
L'altezza è di 3,49 perciò non ci dovrebbero essere problemi. Grazie ancora delle conferme.
Aggiunto dopo 49 minuti :
Ops, però c'è una porta finestra, quello potrebbe essere un problema per alzare il pavimento.
se c' e' una porta finestra e al massimo mancano un paio di cm si raccorda il pavimento sotto porta con la quota da raggiungere (max 3cm in 2 mt) con poca pendenza nemmeno avvertibile se guardate nelle vs case probabilmente i pavimenti non sono in piano ed anche di parecchi cm. e non ve ne siete mai accorti
- 2a alternativa si taglia la portafinestra del necessario e si incolla una nuova soglia in marmo sopra l'esistente.
- Il problema non sussisterà difficilmente ci sono meno di 9 cm di sottofondo
