Scusate,
siccome sono poco informatizzato e poco tecnologico, premesso che uso un cell con il sistema Android e dato che non voglio spegere il telefono la notte, qualcuno di voi potrebbe spiegarmi (link fastidioso a parte) come disattivare le notifiche dalle 4 di mattina fino alle 7 ?
C'è un utente che è un postatore seriale a partire da quell'orario e puntualmente mi sveglia.
Ho provato la modalità aereo ma nulla
ho messo il muto, ma nulla (volevo provare "il sordo" ma non ho questa funzione)
Ho disattivato le notifiche ..... tempo perso
E' diventata veramente una situazione insostenibile
Non si può leggere una discussione dall’inizio alla fine e difficilmente riesco a scrivere un commento senza interruzioni (si è già bloccato una volta).
Eccoci qua, scusate il ritardo con cui rispondo.
Allora... la questione è davvero semplice semplice.
Voi, in quanto utenti registrati del forum, NON visualizzate alcun banner pubblicitario.
Quando accedete al forum e vi loggate, qualsiasi sistema di advertising viene automaticamente lasciato fuori.
Questa folle decisione presa 15 anni fa non è mai stata mutata.
Folle in quanto sarebbe l'unico modo per monetizzare minimamente la piattaforma e sbarcare almeno i costi. Ma sinceramente non ho mai voluto fare di immobilio qualcosa di fastidioso da navigare.
Tutto ciò per dire che in effetti questo problema dei banner fantasma non dovrebbe accadere in quanto appunto non sono previsti sulla pagina.
Premesso che io uso l'AI per almeno qualche ora al giorno e ci spendo anche dei bei soldi tra l'altro, devo dire che spara anche un sacco di *****iate, soprattutto quando il prompt è scarso di informazioni o addirittura è un "cos'è sta roba".
Detto questo, tengo sempre in primo piano i problemi e i desideri dei miei amati forum-mate e sto indagando per capire cosa cacchio vi succede nei browser.
Ci tengo a dire che personalmente non visualizzo alcun banner e ho per 14 ore al giorno 3 diversi browser aperti con anche l'amata pagina di immobilio. Ma si sa, il Mac è una fortezza dal punto di vista della privacy e del furto di dati e profilazione.
Sono in campana, spero di darvi aggiornamenti presto e in ogni caso tenete aggiornato questo topico in modo che possa capire qual'è la situazione.
Altra scelta folle (per i costi) è avere un server in Italia, invece che in Estonia.
Questo riduce la possibilità di furto di dati e di profili oltre a rappresentare una garanzia di qualità per tutti noi.
Quindi ho chiesto giorni fa una verifica da parte del nostro fornitore di hosting sul nostro server per essere sicuro che non ci fosse codice malevolo che girava sotto.
Vi allego la risposta
Mi sfugge come possa essere compatibile la loro ipotesi al punto 3)
Se le pubblicità invasive non provengono dal sito, le cause più probabili sono da ricercare nel dispositivo dell'utente:
Con il fatto che la cosa accada
1) A più utenti (e non pochi)
2) Solo su Immobilio (credo, confortatemi perché questo è il mio caso)
Detto ciò non sono un tecnico per cui boh.
dopo pochi minuti di navigazione 'normale' la pagina si chiude e compare questo messaggio (mi succede anche con propit):
    52,8 KB · Visualizzazioni: 13
Confermo che il problema a me si propone solo su immobilo, propit non lo uso.
Il problema si propone anche con navigazione in incognito e dal cellulare.
Il pc lo controllo quotidianamente e ho eliminato qualsiasi estenzione che potesse destare sospetto.
