mollone
Un saluto a tutti
Ho Seguito fin qui questo forum da non iscritto ritenendolo molto interessante anche per i non addetti quale sono io .
Mi sono iscritto per chiedere un consiglio
Nel 1980 comprai un posto auto nel condomino dove abito . Posto auto numerato catastalmente col numero 40 . ( in tutto 50 posti diversamente numerati )
Dopo 8 anni questi posti auto furono trasformati in Box con regolare permesso comunale .
Il geometra che si occupò del progetto ebbe la felice idea di numerarli tutti in modo diverso dall'origine e cosi il mio divenne Box 25 . Cosi è riportato sulla copia del progetto in mio possesso pur risultando ad oggi in planimetria catastale n. 40
in visura catastale la modifica da posto auto a Box risulta .
Chiedo se è necessario rivolgersi ad un tecnico o se posso provvedere in proprio per aggiornare solo questo dettaglio in catasto
grazie 1000
Quindi allo stato attuale vi è la planimetria catastale con il posto auto con n. 40 ?
In sostanza i box auto non sono ancora identificati in catasto ossia non vi è un aggiornamento catastale ?
A me sembra tutto nella norma, é normale che il numero del box auto (suppongo da 1 a 50) non coincida con il subalterno al catasto (di certo in numero superiore dato che tra gli immobili vi saranno almeno degli appartamenti e parti comuni).
Ha indicato di una planimetria catastale con il n. 40 invariato.
Il che fa supporre che non vi sia una variazione catastale in seguito a trasformazione in box.
Indica bix 25, ma nella copia del progetto.
Comunque e' opportuno che lui chiarisca.
Poi, certo in casa di creazione di sub. Il loro numero di attribuzione non collima con i precedenti accatastamenti.
Buon giorno a tutti e grazie per le risposte
Preciso che il subalterno non è cambiato . Tale era è tale resta
il numero 40 figura in planimetria catastale e vorrei cambiarlo col 25 come risulta dalla "mappa" redatta dal geometra in fase di conversione a box
Mi pare che tu voglia cambiare perché ti da “fastidio” che i numeri non corrispondano.
Se è stato fatto tutto in regola, non mi pare che ci sia motivo , dato che i due numeri hanno obiettivi diversi: uno identificativo catastale, l’altro puramente condominiale.
Spesso non corrispondono, e vanno lasciati così
Visto che posto auto e box sono entrambi in categoria C/6, può essere questo il motivo del mancato cambiamento... o sbaglio ?
Si, non c'è bisogno di variazione del sub. ma solo della nuova planimetria ed elaborato planimetrico.
Non puoi, puoi solo sopprimere il sub. 40 e fartene assegnare il primo disponibile che non sarà mai il 25!
Può anche essere che il n. 25 non sia solo un identificativo condominiale ma che coincida con l'interno del box auto..... Compare per caso una targhetta col 25 e il logo del comune?
Per Francesca63, preciso che non provo alcun fastidio, non so come ti sia venuto in mente di pensare scrivere questa frase .
Non ci azzecca niente con la mia richiesta iniziale semplice e onesta
Poi, ribadisco che il Sub non è cambiato e che è un numero diverso da 40 che appare sulla planimetria catastale .
Nel frattempo, parlando con un condomino , questo mi ha riferito di aver fatto sistemare la sua situazione identica alla mia con un geometra che presto interpellerò .
Pensavo che tale operazione fosse possibile presentando una istanza da semplice cittadino .
Tra l'altro essendo io un perito industriale di istanze , anche se diverso tipo, ne sò già qualcosa .
Grazie a tutti per le risposte e buon ferragosto !!!!!!
