Ivanazzz
Salve a tutti
nelle mappe di Un appartamento con Piano Terra e con un Piano Sottostrada
Il piano sottostrada è diviso in Taverna Bagno Lavanderia ; è possibile che questo piano sotto strada siffatto non contribuisca alla formazione di 1 vano (Taverna 7mq Lavanderia 5mq Bagno 2,5Mq ..superfici utili
Si era una cantina(nel 1990) ..h2,62 (mica tanto Puffi) . con 2 finestre h1mt*1mt e una porta che da esterno vs.tunnell collegamento autorimessa
Tutto regolare con mappe catastali ecc. ..un semiinterrato ...la questione non chiara è che non da luogo a numero vani ..volevo solo capire perchè
Salve a tutti
In genere i bagni e le lavanderie sono considerate Accessori e non vani. La taverna è chiaramente un locale sotto strada ma credo sia comunque da considerarsi un accessorio. Preoccupati maggiormente che quanto rappresentato al catasto coincida con le autorizzazioni edilizie
Ok è stato chiesto/ottenuto un permesso di costruzione in sanatoria per formazione tavolati nel piano interrato (rispetto all'acquisto originale precedente del 1993 era appunto cantina/garage senza divisori )...nelle mappe Catastali allegate gli spazi ottenuti sono stati descritti come Taverna Bagno Lavanderia ..e arredati in tale modo
Manca qualcosa ?
Un ambiente sotto il livello stradale non è un primo piano.
Se manca qualcosa ?
Vi è legittimità con regolare titolo edilizio adeguato al caso ????
Questo che risulta al catasto non legittima un bel niente ......si ripetono sempre le stesse cose!!
Non capisco ..non ho scritto che è un primo piano..è un piano interrato
C'è il Permesso di costruire in sanatoria approvato dal comune con relative mappe rilasciate dal comune
Che altro titolo edilizio serve ? e nel caso manchi cosa va fatto ?
Nella sanatoria viene menzionata
autorizzazione edilizia che però non ho ..intendi quella?
Se dividi una cantina con dei tavolati, resta sempre una cantina.
Non basta per fare un bagno .
Doveva essere chiesto il permesso per fare un bagno.
Fai un accesso agli atti in Comune, e verifica bene il tutto.
Il catasto non fa testo per la legittimità urbanistica.
ok ho capito vado a farmi dare il permesso di costruire 135/93 ma penso che il rilascio da parte del comune della successiva sanatoria per difformità rispetto al permesso 135/93 con allegato mappe di suddivisione locali taverna bagno lavanderia sia già un " garanzia" .. ma alla fine la cantina trasformata in taverna lavanderia e bagno implica poi la nascita di altri vani da aggiungere all'appartamento sovrastante comunicante ?
