DiegoE
Mi confermate che una volta fatta la chiusura lavori per un permesso a costruire la pratica è chiusa? Oppure bisogna aspettare risposta comune?
Jan80
Dipende da quello che è previsto nella legge regionale sul governo del territorio. Comunque, di norma, lo stato di fatto può essere oggetto di verifica da parte del Comune con le modalità (sorteggio o meno) dettate a livello regionale; poi entro 15 gg và depositata la SCIA per agibilità e anch'essa può essere oggetto di sopralluogo da parte dei controlli edilizi.
Inoltre, dato che si tratta di un PdC immagino che la pratica sismica sia stata già chiusa e che il collaudo sia in arrivo....
marcanto
Mi confermate che ........
La premessa non è di quelle confortanti.
Si tratta di permesso di costruzione, per portare a compimento il quale sono intervenuti a vario titolo dei professionisti tecnici di fiducia.
Quindi perchè non fidarsi di tali professionisti incaricati, e invece chiedere conferme qui !!!!
DiegoE
era una semplice domanda, nessun caso concreto. Se si ragiona in questo modo la sezione dove è stata posta la domanda diventa inutile
