faustina
penso che la certificazione che mi è stata fatta sia erronea,posso contestarla?
come è possibile che un bilocale in cui è stato fatto un cappotto l'anno scorso,e che ha doppi vetri e caldaia del 2005,sia classificato G?
posso chiedere una revisione?
inoltre sulla visura c'è scritto 69mq,mentre la superficie utile riscaldata risulta 48,17.
grazie
la superficie riportata in visura è una superficie fittizia, calcolata sulla base di determinati parametri, che non corrisponde all'effettiva superficie di pavimento misurata con il metro; quindi non è così astruso che Le risultino diverse. In merito al risultato,in soldoni, l'indice di prestazione è influenzato da una serie di fattori non indifferenti, fra i quali ad esempio il rapporto superficie disperdente/ volume lordo riscaldato., orientamento, posizione dell'unità ( a livello di piano), le caratteristiche dell'impianto termico etc. Capita di certificare appartamenti abbastanza vecchi, talmente tanto bassi a livello di prestazioni energetiche che, con tutti gli interventi migliorativi possibili, rientravano appena in una classe F. Esprima i suoi dubbi al tecnico certificatore, magari ha semplicemente sbagliato a digitare qualcosa (di importante) nel programma (può capitare). il risultato è effettivamente un poco strano. Una curiosità: se ha posato il cappotto lo scorso anno, ha chiesto il 55%?
:fiore:
la certificazione mi è stata eseguita da un ingegnere iscritto all'ordine degli ing. e all'albo dei certificatori.
ho pagato per la certificazione 150 euro.
da quando ho fatto il cappotto l'inquilina dice di aver risparmiato molto in bolletta e devo dire di aver pagato molto il lavoro,per cui mi aspettavo un miglioramento dell'efficienza energetica.
L'attribuzione della classe G, dopo i lavori che hai eseguito, mi sembra non adeguata,
Il costo di 150 euro mi sembra un po' basso per un lavoro ben fatto.
Io mi servo abitualmente di uno studio tecnico con un costo medio di 250 euro.
Prova a chiedere spiegazioni al professionista.
Potrebbe, involontariamente, aver sbagliato un rilievo o un calcolo.
ho chiesto e mi ha detto che mi ha assegnato g perchè il cappotto è solo su 2 lati.
è vero,ma un lato è senza cappotto perchè è interno e dà sul vano scale,l'altro è esterno e c'è il marmo.Inoltre dice che la caldaia non è a condensazione.
io comunque mi aspettavo una f almeno
Fanno i lavori finti, nel senso che stampano un foglio a caso, perchè per 150 € è impossibile fare un sopralluogo e le verifiche del caso a meno, chessò, che uno lo faccia per un condominio di tanti appartamenti uguali tra loro. Questodovrebbe saperlo anche il committente: è come comprare un rolex a 500 €
