  1. Roberto65
    Roberto65 Membro Attivo
    Faccio delle pessime foto dei miei appartamenti . Conoscete qualche corso di fotografia per agenti immobiliari ?
    Qualcosa di pratico ed efficace.
  2. miciogatto
    miciogatto Membro Assiduo
  3. Gerardo Paterna
    Gerardo Paterna Membro Attivo
    Ciao @Roberto65, credo possa interessarti questo link dell'amica e collega Paola Faravelli: http://paolafaravelli.com/agente-immobiliare-2-0/. In ogni caso contattala e vedrai che qualche consiglio riesce a dartelo!
    A presto.
    Gerardo
    Grazie @miciogatto.
    A miciogatto piace questo elemento.
  4. paola_faravelli
    paola_faravelli Membro Junior
    Ciao @Roberto65 ti hanno già risposto! Allora ti saluto e basta.
  5. ab.qualcosa
    ab.qualcosa Membro Storico
    Di base però un obiettivo che abbia almeno un 28 mm equivalente (grandangolo) ci vuole, così come la possibilità di agire sulla compensazione dell'esposizione.
    A enrikon e Tobia piace questo messaggio.
  6. Tobia
    Tobia Membro Senior
    chi usa reflex può andare sui Canon, Tokina o i Sigma da 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 mm non con lente fissa ma con zoom
    sono ottimi obiettivi, che permettono di fotografare una porzione più grande di una camera.
    comunque ricorda
    • più scendono i mm dell'obiettivo, più si allarga il campo della visuale e più aumenta l'effetto igloo (vedi sotto)
    • se scendi sotto ai 17 mm le stanze incominciano a sembrare degli igloo (effetto fish-eye) e quindi servirebbe un SW per "riappiattire" l'immagine, ( es. PTLens o qualche plugin di Photoshop)
    • la distorsione a barilotto () l'avrai sempre, chi più chi meno
    • l'effetto a piramide con i muri convergenti /\ capita quando l'obiettivo non è posto in bolla. Se la stanza è alta 280 metti e posizioni il grandangolo a 140cm d'altezza ottieni una foto con i muri || , se lo metti a 100cm e fotografi verso l'alto hai questo effetto \/ , viceversa se lo metti a 180cm (altezza occhi) e fotografi verso il basso l'effetto è /\
    • controlla se l'obiettivo è soggetto o meno ai Flare, sono quei "raggi solari" che compaiono quando si fotografa una sorgente di luce come lampadina e/o finestra aperta, meno ne hai meglio è. Per inciso compaiono spesso quando la lente è unta o non pulita a dovere.
    • l'obiettivo dev'essere luminoso per consentire foto degli interni senza "rumore di fondo" (sono migliaia di pallini bianchi minuscoli all'interno della foto)
    Per delle piccole foto da pubblicare sul proprio sito (600 - 700 pixel) va bene anche un iphone con un grandangolo come l' Olloclip (50€) ed un Software che modifica l'effetto a barilotto dell'ottica.
    A Bruno Sulis, ab.qualcosa e Rosa1968 piace questo elemento.
  7. ab.qualcosa
    Io normalmente uso un sigma 10-20 che si difende piuttosto bene.
    Il corpo macchina non è proprio all'avanguardia, ma, come ben dici, parliamo di foto che vanno a finire non solo ridimensionate ai minimi termini, ma sui portali con compressioni allucinanti, per cui...
    A Tobia piace questo elemento.
  8. paola_faravelli
    @Tobia @ab.qualcosa io uso un obiettivo tamron 10/22, se riesco foto dal basso verso l'alto, o ad un metro di altezza. Cercando sempre di falsare il meno possibile le proporzioni (angoli a 90 gradi tanto per intenderci). Poi uso un 50 m/m (che è mooooolto più luminoso) per i dettagli. In questa maniera si crea una piacevole armonia. Poi lavoro in post produzione che secondo me è fondamentale per dare un'anima alla foto e alla casa fotografata.
  9. ab.qualcosa
    Sinceramente data la bassa qualità necessaria (in termini di risoluzione soprattutto) non ho mai avuto una particolare necessità di obiettivi con grandi aperture o definizione estrema.
    A casa ho il 50 mm 1.8 della canon (un obiettivo economico dalla qualità costruttiva modesta che, per il rapporto tra qualità e prezzo è anche definito "plastic fantastic" da qualcuno) ma non ho mai pensato di usarlo per lavoro.
    Per quanto riguarda la "postproduzione", non vado oltre il raddrizzamento (sembra che io sia ubriaco a volte quando faccio le foto :^^:) e l'aggiustamento dei livelli luminosi.
    Più raramente ritaglio le foto e una volta ogni morte di papa elimino qualche particolare.
    Per le prime tre cose uso Picasa.
    Non ho mai provato l'HDR, anche se mi incuriosisce.
    A ingelman piace questo elemento.
  10. paola_faravelli
    @ab.qualcosa l'hdr non mi piace, falsa troppo, forse non lo so utilizzare bene. Anch'io mi limito ai livelli luminosi e poi qualche filtro, ma sempre senza esagerare. Ho visto foto scattate da fotografi (tipo tali) di interni, che fanno schifo. Il taglio, non ne abbiamo parlato, fa la differenza. Mi mandi il link del tuo sito?
  11. Tobia
    Tobia Membro Senior
    io prima passo da PTLens http://epaperpress.com/ptlens/ per la prospettiva, la correzione dell'effetto del grandangolo (è un 11mm equivalente), poi aggiusto bilanciamento colore e gestione ombre con iPhoto
    il Fish Eye lo uso solo per scattare foto in modalità "panorama" con una sequenza di scatti.
    Tecnicamente questo obiettivo è già caratterizzato da un'enorme angolo di visuale (120° o maggiore) ma purtroppo produce un effetto "palla" ( ) che non è gradevole. Io uso questo obiettivo con quelle digitali che scattano e uniscono automaticamente le foto, ottenendo un'immagine a "sigaro" (====) in cui basta tagliare il capo e la coda per ottenere un panorama perfetto che ha come peculiarità il fatto di aver inquadrato una porzione di cielo e terra (alto e basso) mooolto più ampia rispetto ad una normale foto panoramica con un obiettivo più stretto.
  12. samantafra
    samantafra Membro Attivo
    quindi se io uso il grandangolo poi esiste un programma per pc che riesce a sistemare la foto? scusate ma sono davvero poco esperta infatti non lo uso mai.
  13. eldic
    eldic Membro Storico
    io da compratore (aspirante) continuo a ribadire il concetto "- foto + piantine"....
  14. Tobia
    Tobia Membro Senior
    Si
    Esistono sw per computer ed addirittura per cellulari (iPhone) da usare in contemporanea con alcuni grandangoli.
    Per esempio,
    Per mac e Pc c'è PTLens
    Per iPhone c'è Olloclip, applicazione usare assieme all'omonimo grandangolo in vendita presso gli apple store
    Per android non saprei..
    Ultima modifica: 29 Settembre 2014
    A samantafra piace questo elemento.
  15. Rosa1968
    Rosa1968 Membro Storico
    non ci credo .....
  16. stefano Rossi
    stefano Rossi Membro Junior
    Salve, io ho una normalissima macchina fotografica digitale, e quindi niente grandangoli etc etc....volevo però sapere se sapete darmi dei consigli sul corretto posizionamento da tenere nelle stanze e il corretto posizionamento della macchina fotografica.
    grazie
