itarrouk
ciao nella proposta è importante che il luogo di nascita sia giusto? o può creare problemi? quando ho sottoscritto la proposta il luogo di nascita nella patente non è aggiornata,
e la richiesta del mutuo con la carta di identità che è aggiornata(c'è stato un unione tra comuni e la patente non lho mai aggiornata con il nuovo nome... grazie
Entreresti in ufficio di professionisti gridando " CIAOOOOO" ?
Detto questo...NO, nella semplice proposta ti identifico con i documenti.
NON con la residenza.
L accettazione sara valida se seguita dal coretto iter procedurale.
l fatto, in questo caso, che tu non abbia comunicato aggiornamenti sara solo un problema tuo ma NON in questa sede.
grazie per la risposta
l'errore è sul luogo di nascita...
speriamo non facciano storie perché la proposta è stata rifatta già 2 volte per altri problemi...
Per QUESTO dettaglio in sede di semplice proposta NON ci saranno problemi.
Iniziamo dall ABC e quindi dal "Signori avrei bisogno di un Vs parere..."
Quando non si comprende questo i problemi si sommano ...
INFATTI.....
se devo essere sincero mi sembra strano che, sui documenti di identità, venga cambiato ex post il comune di nascita (seppure oggetto di fusioni, annessioni, sa dio che altro).
tanto per fare un esempio ricordo di una anziana signora che sulla carta d'identità riportava "niguarda" come luogo di nascita. quartiere di milano che, come i meneghini doc sanno, è stato comune autonomi fino alla prima guerra mondiale.
altrettanto mi racconta un mio vicino di suo padre, nato in un quartiere della città annesso negli anni 30.
boh. :D
boh. :D
Da quand'è che esiste il codice fiscale? In effetti potrebbe essere un problema cambiare il luogo di nascita, perché il codice catastale di MI sarà diverso da quello di Niguarda, a meno che sia stato introdotto dopo la fusione (il CF).
boh. :D
niente di strano visto che sono nato all'estero.
Se c'è il t
Nel caso, si cambia codice fiscale, come per altre evenienze della vita .
la cosa comincia a diventare impegnativa... la manata di lustri si fa sentire.
mi sbilancio e dico che avesso comunque un "F205" ma non vorrei sbagliare.
non ricordo invece se lo dovette cambiare mio padre, nato in un comune successivamente fuso con quello contiguo.
di sicuro ricordo però che, dovendolo censire su un applicativo ben fatto, questo nel menu a tendina riportava il comune "singolo" o "fuso" a seconda della data di nascita.
non è però il caso di @itarrouk; essendo nato all'estero, c'è un solo codice per nazione.
