  1. clementina
    clementina Nuovo Iscritto
    Buongiorno,
    dopo aver fatto un intervento di isolamento acustico -con poliuretano espanso- delle pareti che separano il mio appartamento da quelli confinanti, il problema sussiste: si sentono ancora le voci dei vicini di casa. Cosa si può fare ancora?
    Grazie e buona giornata.
  2. Roby
    Roby Fondatore
    ciao, in quella parete hai dei punti luce?
    Se si, la maggior parte della dispersione arriva da li.
  3. akaihp
    akaihp Membro Attivo
    Altro Professionista
    che l'acustica è una brutta bestia.
    Roby ha sicuramente ragione ma i punti di passaggio possono essere moltissimi e tra gli altri ci sono soffitto e pavimento. Bisogna valutare anche le strutture. Poi c'è differenza tra isolamento e assorbimento. Chiama un professionista e non una impresa per avere un consiglio valido.
    Cerca tra i tecnici acustici dagli elenchi della tua regione.
  4. clementina
    grazie del consiglio cercherò una ditta specializzata in isolamento acustico.
    Clementina
    Aggiunto dopo 3 minuti :
    No, purtroppo in quella parete non ci sono punti luce. Ho paura che dovrò ricorrere a una controparete insonorizzata, spero che non mi porti via troppo spazio. Grazie. Clementina
  5. akaihp
    non una ditta ma un progettista, un tecnico acustico.
    una impresa non necessariamente ti consiglierà la soluzione che ha costi/benefici migliori e normalmente difficilmente ha al suo interno persone preparate e competenti. Se hanno già realizzato lavori simili magari sanno copiare una soluzione già usata ma non è detto che sia quella chefa al caso tuo.
    Il suono inoltre si propaga attraverso i corpi e non è detto che isolando la parete tu ottenga qualcosa, magari dopo un esame scopri che la soluzione è mettere un controsoffitto perchè la maggior parte del rumore arriva dal solaio superiore.
    A Marco Giovannelli piace questo elemento.
  6. seph78
    seph78 Membro Attivo
    Servono dei pannelli fonoassorbenti, con il poliuretano ottieni solo un'attenuazione lieve.
    A clementina piace questo elemento.
  7. sylver71
    sylver71 Membro Attivo
    Ciao Clementina,
    vendono dei pannelli di materiale composito, da una parte sughero dall'altra piombo che vanno incollati alla parete e il cui spessore massimo è non arriva a mezzo centimetro.
    Una volta applicati vanno nascosti con pannelli di cartongesso ed il gioco è fatto.
    Avrai un ottimo abbattimento del rumore.
  8. clementina
    Aggiunto dopo 1 :
    Grazie,ma preferirei evitare il piombo, mi hanno parlato del tecno rubber
    Aggiunto dopo 1 :
    grazie, mi hanno parlato del tecnorubber che è un pannello composto da una lastra di cartongesso con rubber HD
  9. Seroli
    Seroli Membro Senior
    Mettici una lastra di piombo di 4mm.
  10. LORENZO TOMMY
    LORENZO TOMMY Membro Junior
  11. clementina
    grazie, ma voglio evitare il piombo.
    Aggiunto dopo 2 minuti :
    grazie del consiglio, ma cos'è il poligram? Non contiene piombo, vero?
    Aggiunto dopo 1 :
  12. Limpida
    Limpida Membro Senior
    lungo tutta la parete, mettici un armadio.:basito:
  13. ma70
    ma70 Nuovo Iscritto
    cambia casa, prendila singola con vicini minimo a 50 metri, tutto il resto non serve.
    mettiti i tappi di cera per orrecchie calmors (scatola rosa) isoli veramente a 7,5 € in farmacopea
    :D :fico:
  14. Aikman
    Aikman Membro Junior
    Sono un tecnico acustico, se vuoi posso darti qualche consiglio... ma...
    1. il lavoro deve essere fatto da professionisti, come hai potuto sperimentare il faidate porta solo spese ma non risultati
    2. se sei in zona Milano o Lombardia, ci possiamo vedere anche di persona.
    Aik
  15. clementina
    Grazie, ma abito a Roma. Sai indicarmi qualche tuo collega qui a Roma?
    Clementina
  16. Aikman
    No, non saprei chi suggerirti. Chiedi ad Assoacustici oppure ad Euroacustici, sapranno senz'altro aiutarti.
    Ciao
    A akaihp piace questo elemento.
  17. Immoarmy
    Immoarmy Ospite
    I libri sono un buon isolante acustico a basso prezzo, una libreria potrebbe fare a caso suo.
  18. gelminigionni
    gelminigionni Nuovo Iscritto
    l'isolamento acustico è una brutta bestia, e dipende da molti fattori, mentre per isolare termicamente basta mettere delle pareti di materiali isolanti che facciano da resistenza alla fuoriuscita de calore, oppure non facciano entrare in freddo come nei cappotti che si vedono ben fare oggi per il risparmio energetico, per isolare acusticamente una parete serve tener conto di alcune cose.
    innanzi tutto se stiamo parlando di pareti che confinano con i tuoi vicini e questi sono particolarmente rumorosi, forse non ci saranno soluzioni apprezzabili, la buona educazione non si compra al mercato.
    secondo bisogna vedere che tipo di parete hai, se per esempio ti ritrovi un semplice tramezzo da 8 cm non puo certo pensare che con un isolante da pochi cm risolvi tutto.
    da considerare comunque che per quanto garantiti i materiali non abbattono mai quanto poi l'orecchio umano percepisca.
    non è male l'idea di chi ha detto cambi casa............
    scherzavo, comunque in internet con un po di pazienza puoi trovare informazioni sull'isolamento acustico, e ti assicuro che se hai la pazienza di studiarle scoprirai che le soluzioni non sono mai del tutto soddisfacenti, sia per i costi che per li spessori che si devono raggiungere per avere veramente un po di silenzio
    ciao.......
  19. Sergio Caruso
    Sergio Caruso Membro dello Staff
    Quando tanti anni fa ero studente, capellone e rockettaro, suonavamo dentro un box auto tapezzato interamente da cartoni contenitori per le uova! Per la batteria non c'era nulla da fare ma nell'insieme era un'ottima soluzione!
    Uova a parte, ho visto che oggi vendono pannelli fonoassorbenti con la stessa forma per contenere e/o respingere i suoni.
  20. akaihp
    E' un puro caso che i cartoni per le uova abbiano la stessa forma dei pannelli fonoassorbenti. Non hanno neanche lontanamente la stessa capacità. Fanno molta "scena" da sala prove seria ma non servono assolutamente a nulla.
    Chiudi
