marcanto
In realtà ogni volta che si presenta un titolo edilizio si deve asseverare ai sensi dell'art. 481 c. p. se lo stato di fatto è conforme o meno allo stato legittimo.....
Confermo, aggiungo che è anche un requisito di sostanza imposto dallo strumento urbano vigente.
Ossia sei autorizzato ad intervenire sull'immobile solo se lo stesso non presenta abusi ed è legittimato da precedente titolo con stato di fatto conforme allo stesso.
cristian casabella
Quindo, una dichiarazione a proprio "rischio e pericolo", senza poter dimostrare il contrario, al Comune deve bastare. Corretto?
brina82
In questo caso, trattandosi di CTU per es. immobiliare, occorre attestare la regolarità urbanistica dell'immobile, in virtù della vendita forzata.
cafelab
non è vero,
quando redigi una SCIA o una SCIA in alternativa al PdC tu non asseveri la conformità alla preesistenza
è il committente a dichiarare la: g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
il progettista "assevera la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie" ecc
Si,
ma questo vale per il committente, mica per il tecnico
il tecnico non interviene sull'immobile,
il tecnico certifica che l'intervento rispetta le leggi
marcanto
Non è una questione di chi deve dichiarare , cosa !
Nella qui fattispecie in assenza del titolo precedente non si può neppure dimostrare che non vi siano abusi, quindi sarebbe un problema intervenire su tale immobile.
Prescindendo da chi dichiara.
In Alcuni regolamenti edilizi, che mi sono capitati, veniva esplicitamente richiesto di ALLEGARE la copia del titolo edilizio che legittimava l'immobile oggetto di interventi.
Per il problema che qui si presenta la soluzione potrebbe essere una sorta di relazione di verifica di conformità. Se si conoscono gli indici edilizi per il lotto ai tempi del rilascio del titolo edilizio.......allora si potrebbe almeno dimostrare una conformità per superficie coperta, utile e volumetria.
Resterebbe l'incognita della morfologica dell'immobile.....ma sarebbe un grosso passo avanti che toglie dallo stallo
cafelab
Magari potresti fare con il metodo più classico, aerofotogrammetria in data posteriore alla licenza edilizia, se l'immobile c'è ed è come lo stato di fatto e la pianta catastale lo consideri legittimo, riportando il tutto in relazione
Jan80
Nel relazione da ctu potresti anche limitarti a scrivere che non è possibile stabilirlo data la mancanza dell'elaborato e poi comunque esporre le verifiche per la consistenza come detto da @marcanto
Per quanto riguarda l'asseverazione in emia Romagna é d'obbligo, probabilmente non è così su tutto il territorio nazionale. Resta comunque il fatto che se per un progetto mi baso su uno stato di fatto non legittimo, anche il mio intervento verrà considerato illegittimo a posteriori e dovrà essere sanato se possibile.
brina82
Se dovessero tornare le cose con la doppia conformità, sì, credo sia un buon passo avanti, fermo-restando che qualora si trovasse il vecchio progetto, si rimetterebbe tutto in discussione... Ne parlo coi tecnici comunali, grazie.
brina82
Sì, esporre per bene che vi è un rischio per l'aggiudicatario, che si assume tutte le responsabilità, nel caso in cui dovesse saltar fuori il vecchio progetto, e ci fossero degli abusi.
