  1. eleonora periti
    eleonora periti Membro Junior
    un anno fa siamo stati costretti a mettere il contcalorie sui termossifoni e di conseguenza al cambio della caldaia che da una è diventata 2 . appartamento di 80 mq con 4 termossifoni , costo del contacalorie di 2000 euro - l'amministratore nell'uso del ricaldamento ha usato il sistema delle 14 ore al giorno con spegnimento delle caldaie come non avessimo applicato le contacalorie . risultato la spesa finale è stata come quella degli anni precedenti . è regolare e legale ? ha conteggiato il 40% sull'uso della caldaia e il 60% sulla bolletta . grazie molto gentili -
    eleonora periti
  2. elisabettam
    elisabettam Membro Senior
    avete installato le termovalvole ?
  3. bit100
    bit100 Membro Attivo
    Amministratore di Condominio
    Per la ripartizione delle spese con termovalvole il 40% è calcolato secondo i millesimi di proprietà e tiene conto anche delle spese di dispersione dell'impianto il restante 60% è il costo effettivo del consumo di ogni unitá abitativa. Le termovalvole servono per decidere che temperatura tenere in ogni ambiente che può variare dall'esposizione di ogni locale o dal tempo che si usano i sudetti es la coppia che rientra la sera terrá al minimo il riscaldamento nelle ore che non è in casa diversamente da chi abita la casa tutto il giorno. Il risparmio si dovrebbe vedere a lungo termine quindi almeno con una gestione di due o tre anni. Per quanto riguarda le ore le leggi regionali impongono sia per risparmio energetico ma anche per abbassare l'inquinamento le 14 ore nelle zone del nord dove si presume ci sia più freddo. Ma le termovalvole incidono solo sui gradi interni di ogni abitazione non su l'accenzione della caldaia che spetta di solito al manutentore che riceve ordini dall'amministratore che si deve attenere alle disposizioni regionali e comunali. Altro caso sarebbe stato un riscaldamento termoautonomo.
  4. andrea b
    andrea b Membro Assiduo
    Scusa @bit100, che tu sappia non doveva diventare obbligatorio anche in Lombardia il contacalorie e le termovalvole?
  5. bit100
    Certo è obbligatorio deve essere fatto entro il 31/12/2016 dopo scattano le sanzioni
    A andrea b piace questo elemento.
  6. andrea b
    Grazie, infatti mi pareva di ricordare una data del genere.
    Ma nel caso sia in affitto dovrà pensarci il proprietario, immagino, giusto?
  7. bit100
    Si sono lavori che deve fare il proprietario sarebbe consigliabile fare i lavori ad impianto vuoto quindi tra aprile e ottobre le sanzioni variano tra i 500 e i 3000 euro. E partiranno dal 1 gennaio 2017
  8. andrea b
  9. davideboschi
    davideboschi Membro Attivo
    Eleonora, le termovalvole non servono a far risparmiare tutti e indistintamente, servono a far pagare di più chi scalda di più e meno chi usa meno il riscaldamento.Quindi, se vuoi risparmiare, tieni per quanto possibile i termosifoni chiusi e la temperatura delle termovalvole bassa!
    A eleonora periti piace questo elemento.
  10. Bagudi
    E' una legge nazionale.
  11. Bastimento
    Bastimento Membro Storico
    La spesa sembra eccessiva se si considera solo l'installazione di termovalvole e ripartitori (quelli che chiami impropriamente contacalorie): ritengo che nell'importo sia incluso anche il costo della sostituzione della caldaia, non necessariamente obbligatorio per la semplice contabilizzazione/termoregolazione.
    Qui effettivamente la legge darebbe la possibilità di avere un regime diverso dalle classice 14 ore: ma non specifica come. Infatti mantenere sempre accesa la caldaia, comporta anche realizzare un impianto nei singoli alloggi, con cronotermostato e valvole programmabili e controllabili dal cronotermostato. cosa che solitamente non avviene.
    Anche la determinazione della quota fissa (il vostro 40%) oggi dovrebbe risultare da una valutazione certificata da un termotecnico, e non stabilita a tavolino.
    Il valore da assumere dipende dalle condizioni dell'edificio e dell'impianto.
  12. eleonora periti
    ho errato io si tratta di termovalvole io ho chiamato contacalorie. non sono stati installati i ripartitori . ormai ho fatto chiudere i termossifoni , e , considerato che siete gentilissimi , debbo chiedere di sigillare tutti i termossifoni per non dover pagare altre spese . grazie
  13. eleonora periti
    grazie . siccome ora la casa è vuota ,mia sorella in struttura , l'amministratore mi ha detto che debbo pagare il 40% ma non aveva specificato che poi dovevo calcolare in millesimi . grazie per l'informazione .
