FaSa
Ciao a tutti,
durante i lavori di una nuova casa ho notato che una delle pareti non è il classico muro di foratini ma un materiale che non conosco. Sembra assolutamente resistente (è stato installato uno split di un condizionatore con gli stop da 6 e regge perfettamente).
Volevo però chiedere a chi ha esperienza, che materiale è? che proprietà ha? quanto può reggere e quali stop utilizzare?
Ho fatto la seguente foto prima che fosse fatta la traccia e chiusa la scatola.
Per farvi capire meglio, vi riporto le istruzioni d'installazione.
Bisogna quindi considerare quella parete mostrata all'inizio del thread. Il peso della tv pari a 19kg ed infine che il tassello (A3) deve essere un 10x80 mentre ovviamente la vite (A1) è 8x65.
Secondo voi, lato "fattibilità tecnica" si può fare? :)
Grazie davvero.
Aggiungo che quello che invece utilizzerei, considerando lo spesso del muro di circa 10cm, sarebbe il seguente che dovrebbe affire un carico di trazione misto taglio di 30kg.
    200,3 KB · Visualizzazioni: 81
secondo te va bene anche un tassello fisher di dimensioni inferiori?
10x50 rispetto a quello che trovo nella confezione di 10x80
Il discorso finora è stato squisitamente teorico.
Son quattro tasselli con una staffa con peso a sbalzo.
L'otto sarebbe più che sufficiente, posto che il tassello sia aderente al foro praticato.
In un materiale costituito da massa senza fori o cavità, non vedo problemi.
Al massimo si inizia a forare senza inserire la percussione del tassellatore, la si inserisce se si trova resistenza alla penetrazione della punta.
Se un foro, per cedimento del materiale forato, risultasse di diametro maggiore, lo si rifà spostando la staffa, possibilmente coprendo i fori precedenti se per sfiga quello malfatto fosse stato eseguito dopo gli altri.
Dopo questa lectio magistralis sull'arte di mettere tasselli mi ritiro nel mio studio universitario, alla Facoltà di Spannometria. :)
Hai ragione, siamo sul teorico.
Proviamo a fare qualche calcolo, come dire, "ingegneristico" considerando i carichi accettati dai tasselli e le forze in gioco.
Carichi tasselli 10mm (diametro foro) x 50 (lunghezza fissaggio) [DuoPower 10x50]:
materialeKNkg
gesso0,3535
calcestruzzo cellulare leggero0,220
calcestruzzo cellulare classico0,660
Assumiamo che sia gesso non "vergine" e quindi poniamoci in un caso pessimistico con una resistenza di carico pari 25kg per Tassello (assunzione che include anche eventuali altri materiali).
Ora calcoliamo le forze in gioco.
Trazione = carico * distanza carico - parete / distanza tasselli verticali / # di tasselli
Taglio = carico / #tasselli
Tipo di forzacaricodistanza carico - parete (max)distanza tasselli (sup-inf)# tasselliforza totale eseguita (kg)
trazione (orizzontale)19kg20 cm20 cm2 (superiori)9,5 kg
taglio (verticale)19kg--44,8 kg
Con questa logica la sommatoria del carico per singolo tassello è pari a 14,3kg pari alla combinazione di trazione e taglio per tassello.
14,3kg < 25kg
Quindi, teoricamente, sono al sicuro con un buon margine di errore.
Corretto?
Grazie mille
