Non giustifica, questo, la posizione di quei pilastri........questi giochi si pianificano a monte per far quadrare il tutto, non certo in corso d'opera.
Di solito si esclama che la mano destra non sa cosa fa quella sinistra, ma li vi è un non coordinamento tra mani e pedi: Progettista architettonico, quello strutturale e il costruttore.
Al tutto si aggiunge anche una buona dose di approssimazione
Inizia a chiedere al progettista architettonico (e al direttore lavori se tecnico diverso), come pensano di procedere. I nomi li trovi sul cartello del cantiere. Vedi prima del casino se riesci a ottenere un buon appartamento che ti soddisfi.
non sono un tecnico, solo un malpensante.
quello che malignavo è che i pilastri fossero stati messi per rendere calpestabile e... arredabile un sottotetto non abitabile :)
Fai come ti ha detto @PyerSilvio, trascrivi il preliminare e piantagli un casino. Con le buone non vai da nessuna parte con i costruttori
Se si tratta di una scrittura privata non autenticata ( come è di solito), senza la presenza e volontà del venditore , non si può trascrivere un bel nulla.
Bisognerebbe prima proporre domanda giudiziale di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione, al fine di poter procedere alla successiva trascrizione del preliminare.
Mi pare oneroso e complesso, oltre che lungo...
per altro, non per menare gramo... ma data la planimetria non mi sembra ci siano molto soluzioni per "girare intorno" a quei due pilastri.
Si vi confermo che la scrittura è privata con la dicitura "l'eventuale registrazione della presente sarà a totale carico della parte inadempiente con tutte le eventuali spese relative a multe o danni" il perlinare lo abbiamo sottoscritto in data 08/02/2019
Ho un altra domanda I pilastri devono essere nella stessa posizione Cioè partono dal piano interrato fino all'ultimo piano nello stesso punto?
