  1. Fabio Curioni
    Fabio Curioni Membro Ordinario
    Salve,
    ho a lungo cercato un documento ufficiale che dia le indicazioni esatte per calcolare la superficie commerciale di un immobile. A parte le superfici principali su cui tutti i vari siti e documenti concordano, trovo differenze quando cominciamo ad andare sui balconi, terrazzi, giaradini, portici, box con accesso diretto o meno all'appartamento etc. , ad esempio c'è che dice che il balcone è al 25%, chi al 30%, (per i primi 25 mq di balcone, poi la percentuale diminuisce), chi dice che bisogna differenziare se è più profondo di 1.4 m perchè diventa terrazzo e quindi la percentuale aumenta ancora, o la percentuale è diversa se è "coperto", chi dice che la mansarda è al 75% se l'altezza minima è 2.4 m o 35% se è inferiore ....., insomma ognuno dice la sua .
    Probabilmente varia di poco nel computo generale calcolare una percentuale o l'altra se parliamo di un balcone/ terrazzo di normali dimensioni (magari non è così per una mansarda), ma mi chiedo se non esiste un documento aggiornato e ufficiale "unico" a cui riferirsi, che anche se non si prende alla lettera possa essere considerato un riferimento che si possa considerare senza paura di avere le solite obiezioni " ... però io ho visto o altri hanno valutato che la percentuale dovrebbe essere il 50 e non il 35 ...etc.." Grazie
  2. ab.qualcosa
    ab.qualcosa Membro Storico
    Una volta c'era una metodologia citata in una norma UNI.
    Poi è stata sostituita da un'altra norma in cui è sparito ogni riferimento a metodi omogenei di calcolo.
    Probabilmente @Carlo Garbuio sarà più puntuale e preciso.
  3. Carlo Garbuio
    Carlo Garbuio Membro Senior
    Tutto dipende dallo scopo.
    Negli annunci, a mio parere, la superficie commerciale non ha molto senso perchè, ad esempio, un acquirente necessita di un garage di 20 mq per metterci la macchina, di una superficie virtuale al 50% se ne fa poco, virtualmente potrebbe usarla per metterci metà macchina :^^:
    Quindi si metta la superficie indicando de p interna netta, esterna lorda o ... altro.
    L'ossessione per la precisione nella misurazione della superficie deriva dalla bruttissima abitudine di valutare gli immobili utilizzando il parametro €/mq, per questo il calcolo della superficie è fondamentale perchè ogni errore nella misurazione si riversa nel valore finale ... e non va bene.
    Siccome poi ognuno ha le proprie % non si può essere sicuri neppure del conseguente €/mq :occhi_al_cielo:
    sì, esiste, è l'indagine puntuale del mercato immobiliare.
    tutti i testi, manuali, dispense non possono che rappresentare una semplificazione, un esempio, una modalità, una spiegazione di COME calcolare il rapporto mercantile ma è chiaro, e l'AI queste cose le deve sapere, che ogni caratteristica ha un diverso peso.
    Se ci fosse il libro che cerchi te io non lo userei MAI perchè non può essere che in tutta Italia tutti i garage siano valutati al 50% o i terrazzi al 30% o altro ... metti un garage in centro città, da solo, tante volte, costa alla pari o, in certi casi, di più dell'immobile ... utilizzare % preconfezionate è quindi un errore
    Soluzione: Trasparenza e verificabilità!
    Dichiara il metodo che usi e usalo in tutti gli immobili che tratti.
    Poi, per valutare al meglio, consiglio di aggiornarsi leggendo libri o frequentando corsi specifici
    A Sim e dormiente piace questo messaggio.
  4. PyerSilvio
    PyerSilvio Membro Storico
    ..Anche io ho sempre riscontrato diverse correnti di pensiero in merito.
    Tuttavia noi consideriamo giardino calcolato al 10% intrerrato e sottotetto al 50% e superfici esterne al 30%
    Calcolo equilibrato.
    Ritengo che l'indeterminatezza che si è creta in questo computo, deriva dal metodo che alcuni operatori edili ponevano in essere "rosicchiando" il 60% - 70% sui sottotetti a.n.a., ( con la giustificazione che questi venivano consegnati finiti e muniti di impianti come le superfici da 100%) come il 50% per i balconi
    Consuetudine che si usava per tenere alti i prezzi.
    Ma ormai i prezzi si sà sono scesi parecchio.
  5. Carlo Garbuio
    per tutte le correnti di pensiero il proprio calcolo è equilibrato
    pure per gli
    l'AI sa come eliminare queste anomalie operative soggettive :fico:
    tutti hanno quindi ragione?
    al di là dell'equilibrio è corretto chi riesce a dimostrare ;) e a chi opera "riducendo al massimo l'errore" :fico:
    se ognuno ha il proprio metodo e
    ci si attende una regola univoca calata dall'alto vuol dire che
    NON SI CONOSCE IL MERCATO IMMOBILIARE
  6. Carlo Garbuio
    di cosa stiamo parlando?:innocente:
    come si chiamano queste ;)
    se non si chiarisce l'oggetto della discussione saranno inevitabili gli equivoci e sarà impossibile trovare una soluzione :pollice_verso:
  7. PyerSilvio
    Sinceramente "non ho afferrato" il senso del tuo intervento.
    Non si comprende se sia una critica e o una censura.
    Quello che io sostengo è che il mercato non è un oggetto o un "entità", a cui si possa dare un nome e cognome per poterlo e saperlo riconoscere.
    Semplicemente si misura.
    Si ottiene dal risultati che si ottengono e verificano "sul campo", con tutte le varianti, gli imprevisti, le questioni intrinseche dell'offerta ad esso connessa.
    Il mercato lo si misura e verifica sulla strada e no sui libri, nè tantomeno nelle tabelle formulate da chissà quale progettista e o professionista.
    Sula carta la partita Juventus - Treviso dovrebbe finire 5 a zero.
    Poi invece il treviso si giova di una prestazione magistrale e le cose finiscono diversamente.
    ..é il campo che parla ed è questo il mercato bellezza.
    A Sim, CheCasa! e sarda81 piace questo elemento.
  8. Ponz
    Ponz Membro sognante
    LA cosa migliore e più pratica che puoi fare è rimandare a una pagina del tuo sito dove spieghi i criteri che usi per determinare la superfice commerciale. Se indichi poi anche le metrature effettive sei al top. Fatto questo hai fatto più che abbastanza.
    io inserisco un link vicino alle metrature che porta al punto dove si spiegano i metodi di misurazione. Quanto vale il tuo immobile? - CasaPistoia (non copiate i testi per favore ci sto attento ed è vietato)
    A Sim, Silvio Luise, CheCasa! e 1 altro utente piace questo messaggio.
  9. Carlo Garbuio
    partiamo dalla base: di cosa stiamo parlando?
    cosa sono, cosa rappresentano le % ?
  10. Carlo Garbuio
    il passo successivo sarà capire COSA si vuol fare e perchè
  11. PyerSilvio
    ..Bèh...
    Ca và sans dire.
    Le supefici realizzate in volumetria ovvero quelle che ottengono i requisiti di abitabilità sono quantificate 1 a 1 ovvero al 100%.
    Le altre superfici che stanno sotto terra o sotto tetti o "a cielo aperto" vengono quantificate meno ed in misura già edotta nel precedente post.
    Oppure la tua era una domanda trabocchetto..?
  12. Carlo Garbuio
    :triste:
    non ci siamo
    :confuso:
    nessun trabocchetto
    :pollice_verso:
  13. PyerSilvio
    elapeppa...!
    Che precisione.
    Fin troppo.
    Io ritengo che alcune tipologie di clienti potrebbero infilarsi in questi "calcoli algebrici" con tanta di quella passione da dover (ancora di più) "allungare il brodo" prima di formulare una proposta di acquisto.
    Inoltre ritengo che troppi tecnicismi spaventino gli acquirenti.
    Cosa mi dici..?
    A Sim piace questo elemento.
  14. PyerSilvio
    continuo a " non afferrare".
  15. Carlo Garbuio
    pazienza
    la domanda è chiara ed è sempre lì, sopra, scritta
  16. PyerSilvio
    io non la capisco. e scommetto che siamo in tanti ad avere questa incomprensione.
  17. Carlo Garbuio
    male, molto male
    vuol dire che non si sa di cosa si parla
  18. PyerSilvio
    oppure che non ti si capisce.
    Vien da chiedersi se non si capisce la domanda come si possa capire la eventuale spiegazione.
    Su un tema che riferito alle compravendite è assai marginale e da tempo ormai sorpassato.
    Non è un caso sia diventato consuetudine farne "tabula rasa" con una sola sintetica, laconica, riepilogativa, lapidaria definizione..
    Vendita a corpo.
    Conosci..?:)
  19. Carlo Garbuio
    ti stai arrampicando maldestramente sugli specchi
    la domanda resta, la risposta continua a mancare
  20. PyerSilvio
    Pare il contrario.
