Non è un problema di fiducia. Si parte per step.
Tenete conto che se parte anche solo un decimo dei progetti che stiamo valutando, vi saranno seri problemi nella realizzazione. Si potrà arrivare al paradosso di non riuscire a reperire per tempo i materiali da costruzione, gli impianti, le maestranze.
partirà. al momento di tutti i fantabonus previsti, grandi e piccoli, non si è visto un tubo.
è già partito. Al contrario dei bonus tipo quelli delle bici, per il quale esiste un tetto, il Superbonus non ha un tetto a bilancio, sono quindi inclusi tutti gli interventi con i requisiti richiesti.
Guida dell'Agenzia delle Entrate
Guida Superbonus 110%
Secondo te, usufruendo del Bonus Facciate (90% anziché 110%), senza effettuare lavori di efficientamento energetico, ovvero trattasi della tinteggiatura delle facciate, con ripristino di intonaco nella misura inferiore al 10%, al fine di usufruire dell'agevolazione, è necessario avere dei requisiti minimi di trasmittanza, oppure no?
Mi riferisco alle pag. 7-8 della Guida allegata.
Grazie.
Grazie.
Per il bonus facciate non è richiesta nessuna verifica termica. Sono solo tinteggiature con al massimo ripristini di intonaco fino al 10% della superficie.
Con le tinteggiature non è possibile migliorare le prestazioni energetiche.
Concordo, ma il dubbio nasce dall'immagine allegata (pag. 8 Guida Bonus Facciate): non capisco la ripetizione che ho cerchiato in arancione, che sembrerebbe un'indicazione di carattere generale, come a dire "guarda, in ogni caso puoi usufruire del bonus a patto di avere una certa trasmittanza"...
    59,1 KB · Visualizzazioni: 115
Il bonus facciate non riguarda l'efficienza energetica.
Ti dice che se superi il 10% di intonaco allora non è più bonus facciate ma devi rispettare i parametri energetici.
Perché non hai ancora visto la mia vernice al neutronio.
L'unico problema è che la prima latta che ho prodotto è collassata su se stessa ed è diventata un micro buco nero.
Nessuna paura, l'ho seppellita in giardino.
Questo mi fa venire in mente che le vernici o i prodotti "nanotecnologici" o che vengono spacciati come tali che non hanno valori di trasmittanza certificati, non possono essere usati nelle riqualificazioni energetiche. Attenzione perché girano pubblicità ingannevoli. Per essere più chiari: se di un prodotto isolante non vi è una scheda tecnica con indicata una trasmittanza lambda in W/mqK con un bel certificato allegato, cestinate tutto.
Oppure chiamate @ab.qualcosa
