Utente Cancellato 52183
Eh si, può capitare di vedere una casa all'ultimo piano con un panorama eccezionale ma fare i conti con pensieri inquietanti " E poi soffriremo il caldo o il freddo!? Ma si può stare l'intero giorno con il clima o il riscaldamento acceso ?! Può essere che non esiste una soluzione senza spendere un patrimonio?! "
Vedi l'allegato 15820 Solitamente dopo le domande inquietanti si decide di desistere, a maggior ragione se entrando si avverte subito quella brutta sensazione di caldo o freddo! Ma niente di più sbagliato !!
Si devono ipotizzare due scenari,nell' immobile occorre o meno sostituire gli infissi ma il problema ovviamente rimane!
Quindi la soluzione senza dover far diventare la nostra casa un cantiere?
Questo è il focus e domanda @marcanto, grazie...
marcanto
di soluzioni tecniche che esulano da interventi che pongono in essere soluzioni da praticare sull'involucro edilizio .......non ne conosco.
quindi, anche se minimamente e per un breve periodo la casa deve diventare un luogo di lavoro se si intende raggiungere lo scopo
allora ti ho risposto
puoi evidenziare ove la tua contrarietà .........
bepix
a meno che non sia un immobile costruito meno di 20 anni fa , l'ultimo piano di qualunque edificio è il peggior posto dove abitare. spese condominiali alte (piu' alte di tutti), invivibile in estate e in inverno e quasi sempre circondato da palazzi di altezza uguale o superiore, per cui panorama da depressione.
specialist
Io veramente abito all'ultimo piano in un posto bucolico e sono tutt'altro che così sf...to.
cafelab
Ripeto: Quindi la soluzione senza dover far diventare la nostra casa un cantiere?
Io le risposte le ho, avrei avuto piacere a confrontarmi tecnicamente non sicuramente a rispondere a quesiti inutili per il piacere di eludere! Grazie...
Qui non si elude nulla,
mi trovi pienamente disponibile a un confronto tecnico
La dottrina insegna che “rendere un immobile meno caldo o meno freddo” vuol dire migliorare l’isolamento termico, l’inerzia termica e la tenuta all’aria
quindi è necessario analizzare l’involucro e decidere quali interventi adottare, che possono essere cappotto, brise soleil, infissi, vmc, condizionamento, caldaie più efficienti ecc
ma se esiste un metodo che non comporta lavori edili ed è pure a basso costo, BEH sono tutt’orecchi, c’é sempre da imparare no?
Una prima soluzione pratica è il montaggio a soffitto di pannelli polisterene estruso[nell'immagine si tratta di pannelli polistirolo] da cm 3; stessa operazione si può effettuare sulle pareti verticali dell'ala nord dell'abitazione!
Altra soluzione come si vede nel video, sempre utilizzando pannelli polisterene estruso da cm 3, ma occorre distaccarsi un 15 cm dal soffitto, creare un collegamento con ogni camera e infine uno sfiato in balcone[tre fori interasse 20/30 cm].
cafelab
Ci stai mostrando un cappotto interno di spessore ridotto, visti i toni mi aspettavo una soluzione innovativa.
È un intervento che viene fatto molto spesso nelle ristrutturazioni, ha varie controindicazioni: ha efficacia ridotta, è un palliativo e ruba cm preziosi di altezza o alle stanze, applicandolo al lato nord può creare rischi di vario tipo a partire dalla condensa interstiziale, dipende da cosa è fatto il muro
Ma comunque I lavori edili e impiantistici vanno fatti, sai quanto pesano e quanto costano quei pannelli?
Una delle soluzioni! Potrebbe essere un consiglio per qualcuno che patisce caldo e freddo, ed è possibile che accada! Tu che consiglio daresti?
cafelab
È ancora estate, non serve scaldarsi tanto
La tua non è una soluzione, ma un intervento, c'è una bella differenza.
Senza un'analisi preventiva non conosci il comportamento dell'involucro e non puoi valutare se e quanto quell'intervento lo va a modificare, non hai strumenti per valutare se ci sarà un risparmio energetico ne x es in quanti anni recupererai l'intervento
Hai solo la certezza di spendere migliaia di euro e perdere cm di casa.
