Michela_
Ciao a tutti, siamo in Lombardia, immobile anni 70, con presenza di passo carrabile quindi accesso da strada in proprietà privata e relativo corsello box. Cancello carrabile e corsello box risultato troppo “stretti” per le dimensioni delle auto dei giorni d’oggi quindi vi volevo chiedere, se e come si può procedere per allargare (e/o spostare da un altro lato del giardino) il passo carrabile ai fini di facilitare l’accesso alla proprietà? Stessa domanda anche per l’ampliamento del corsello box. Il tutto su proprietà privata di una villa con box al piano seminterrato e giardino privato.
Sono pratiche “rognose” o abbastanza semplici come procedura, tempistiche, costi? Consigli?
Grazie mille.
brina82
Grazie mille.
È necessario incaricare un tecnico che vada a confrontarsi coi tecnici comunali.
Ci vorranno delle pratiche urbanistiche, tuttavia mi pare difficile "allargare" un garage, oppure non mi è chiara la situazione.
Se le dimensioni del box lo permettono risolvi con una pratica urbanistica
altrimenti c'è la soluzione "B"
Larghezza ridotta, ottimo stato, vendo anche con impianto a gas, classe energetica D - duna
Michela_
Allego foto dello stato attuale, sarà largo circa 2m . Si accede da una strada a senso unico ma comunque resta poco spazio di manovra, per questo chiedevo se fosse possibile allargare il tutto. Non è necessario allargare il box che è già ampio, andrebbe allargato il cancello carrabile e il corsello che porta al box con ampliamento vano di passaggio e relativa basculante.
    146,3 KB · Visite: 42
Non capisco: cancello e rampa in discesa mi sembrano di dimensioni normali, o comunque accettabili.
E non vedo basculante, ma una porta color oro, messa di sbiecò: forse per entrare lì di traverso qualche problema c’è…
Michela_
La porta messa di sbieco (dovrebbe essere sostituita da una basculante) ha una dimensione massima di 2m, idem la rampa, è stretta per far manovra per accedere facilmente, andrebbero smussati almeno gli angoli, con una auto piccola entri, altrimenti si fa fatica. O meglio, IO farei fatica 😓. Se fosse possibile con una pratica non troppo elaborata si potrebbe considerare, altrimenti chiaro che si andrà a valutare con il tempo.
cafelab
Dovrebbe averne una @IL TRUCE, ho visto che ci andava in giro per le strade di Dubai
è di un kitsch elegantissimo!
teoricamente...
si direbbe che il muro da buttar giù sia di h meno di 2 metri, se non ci sono strane zone paesaggistiche o complicazioni "strane" dei regolamenti locali... è una situazione abbastanza tranquilla
