• Autore discussione Autore discussione Utente Cancellato 78882
  • Data d'inizio Data d'inizio
Ciao a tutti,
ho acquistato il mio immobile circa 10 anni con l'aiuto dei miei genitori e adesso sto cercando di risolvere alcune problematiche... L'appartamento da quando lo abbiamo acquistato ha due tramezzini a dividere due stanze, creando due vani che non sono riportati sulla planimetria. Premettendo che l'immobile 20 anni fa fu oggetto di frazionamento, sulla mia planimetria è rappresentato anche il bagno dei vicini di casa confinante con casa mia, nonostante sia chiaramente rappresentato il muro che separa le due case: praticamente in planimetria c'è tutto il primo piano di casa e siccome la divisione non è simmetrica, questo bagno è al di la della linea di simmetria e si vede nel prospetto. Altro errore è che in planimetria il terrazzo del primo piano è rappresentato rettangolare come quello dei vicini di casa, mentre è a forma di L, perché è a copertura del piano terra che non ha forma rettangolare ma a metà si allarga e questo allargamento del piano terra in planimetria è correttamente rappresentato.rappresentato. Se può essere utile l'immobile è nel comune di Roma e serve allego qualche piccolo dettaglio della planimetria. Mi hanno parlato di cila in sanatoria per gli interni, ma per il resto?
Grazie mille
incarica un tecnico che faccia anche un accesso agli atti per capire cosa è successo. Ma hai in mano una planimetria catastale? Da quello che dici non mi sembra.
se è stato fatto un frazionamento era necessario presentare una pratica edilizia in comune, POI da questa veniva fatto l'aggiornamento catastale conformemente alla pratica edilizia..
Le due entità: pratica edilizia comunale e accatastamento devono essere conformi allo stato di fatto, come realizzato.
Se i 3 contesti sono difformi significa che qualche passaggio non è stato fatto.
La cosa che va fatta ora è incaricare un tecnico che verifichi cosa si realmente accaduto.
C'è stata priama una concessione in sanatoria, poi una DIA per il frazionamento e poi fatte quelle pareti interne che ora devo sanare... quindi è come se il grosso dei problemi fossero le difformità sulla planimetria... incaricherò un architetto...
E CHI ha messo in dubbio la bravura dei tecnici ?
Volevo dire che il problema non lo risolverà qui con le parole ma devo interagire di persona con un tecnico, che lo affronterà valutandone l'intero contesto
L'importante è che sia chiaro per l'AdE che è al di fuori della tua proprietà,
nelle piante catastali si trovano tante stranezze...
Aspetta a depositare sanatorie
prima fai fare un accesso agli atti per ritrovare il progetto originale e verificare il terrazzo, potrebbe essere una difforità nella realizzazione o più banalmente la piantina catastale è stata disegnata in maniera sciatta
