• Autore discussione Autore discussione Utente Cancellato 52183
  • Data d'inizio Data d'inizio
Rosa la sicurezza la si può ottenere anche senza domotica o con l'utilizzo parziale della domotica.
Il considerare "Il vivere bene" non è la possibilità di alzare le tapparelle o il riscaldamento 10 minuti prima del mio rientro in casa ma altro, almeno per me, ovvero il risparmio energetico, l'evitare danni alle proprie cose o a quelle degli altri, lo star bene a livello fisiologico, faccio solo alcuni esempi:
Risparmio energetico:
- Usare un sensore di luminosità al fine di evitare l'uso improprio dei corpi illuminanti, è inutile accendere le luci se l'interno della stanza è illuminata dal sole
- Usare la gestione delle tapparelle con il termostato dei locali al fine di mantenere costante la temperatura ambiente, si sa che in estate si tengono le tapparelle chiuse al fine di non far entrare troppo irraggiamento per non far alzare la temperatura e in inverno per non far disperdere il calore (premetto che a volte si vive male solo perchè si vuole il caldo caraibico anche d'inverno all'interno)
- Usare la gestione carichi al fine di poter controllare e gestire la potenza massima assorbita dando alcune priorità in modo che prima di superare la potenza contrattuale e l'intervento del limitatore si va a staccare alcune utenze secondarie
Evitare danni
Usare i vari sensori (allagamento, vento, gas) collegati ai vari impianti al fine di evitare spiacevoli inconvenienti: rottura delle tende con il vento forte con un sensore del vento le si fa chiudere in tempo, allagamento del bagno o di altri locali si può chiudere il flusso dell'acqua evitando che possa andare a fare danni ai vicini
Benessere fisiologico
Oltre alla regolazione della temperatura, già accennata prima, si deve considerare altri fattori come il livello di luminosità in determinate ore del giorno o di attività che oltre a far spendere può dare problemi alla lunga tipo vedere la Tv con troppa luce o senza oppure dare la possibilità di avere una luce leggermente soffusa (tipo quella che si ha nelle sale massaggi delle SPA, quando si è stanchio stressati e si vuole rilassarsi la sera
e di esempi se ne possono fare a bizzeffe...
ma tutto deve essere fatto non dico su misura, perchè a volte è molto difficile se non impossibile, ma in collaborazione con il finale...ricordiamoci che ogni individuo è diverso con le proprie esigenze, i propri desideri.
Evitare danni
Concordo pienamente quanto dico... infatti sono tantissimi gli interventi Pro nella domotica...
Es: Quello sulla sicurezza e il controllo interno credo sia quello determinante... per cui pronti o non pronti dovrebbero dotarsene tutti.
Sensore per le fughe di gas solitamente agganciato all'elettrovalvola...
ora dovrebbe misurare la fuga di gas... non se metto il marsala per far tostare il riso... Bipppppppppp e bippppppp clac clac clac tutto chiuso...
Ho un sensore fin troppo sensibile... Però bisogna dire... Serve
(PS: a casa mia solo gente astemia...) Qui non ho visto casa sprovvista di questo.
Mentre per gli allagamenti... vorrei un sensore che proibisca al mio compagno di fare ogni volta la foca nel lavandino... (ma credo la risposta sia... cambialo)
Seriamente se ci fosse invece un sensore ad esempio per chi ha la caldaia in cucina che possa in qualche modo captare che sta perdendo ne sarei molto felice... (accetto suggerimenti e lo installo subito) perchè una volta mi è bastato trovare le forchette ricoperte d'acqua nei cassetti dopo 2 ore che ero uscita per la spesa... per una guarnizione che mi dicono era forse un po' secca... (ha perso parecchia acqua che non è arrivata a terra, spenta chiamato l'idraulico, arriva... riaccesa non perde +... ARG). Ripensandoci bene forse mi conveniva far incidere il piano in quarzo con il finto scolapiatti... in questo modo avevo la pendenza diretta verso il lavandino... però se devo prendere in considerazione il costo di questo intervento... valuto volentieri altro.
- controllo del clima... nn è un brutto controllo però dipende molto da chi ci abita nella casa... sinceramente se lo mettessi sarebbe pericoloso... 0 gradi costanti per lui 30 per me... ma è un pensierino che va fatto soprattutto con l'età che avanza
- controllo dell'ambiente esterno... dopo l'euforia dei primi giorni con il telecomando con cui fai la doccia a tutti gli amici che inviti a casa per l'impianto di irrigazione... poi lo usi realmente per quello che serve... lasci fare tutto a lui.
Mi rispondo da sola.. Ludovica svegliaaa... Arduino e un sensore per il controllo dell'umidità... funzionerà? Bah per il costo del sensore... vale la pena provare...
Buongiorno a tutti,
mi associo a studio gottardi sull'importanza della domotica e soprattutto sui grandi vantaggi che un'abitazione con impianto domotico offre.
Il risparmio energetico è l'aspetto più importante, ma la sicurezza anche, non solo per i sensori anti allagamento, antincendio, ecc... ma la videosorveglianza?
La casa, le persone, sono più protette insieme ad un sistema integrato di videocamere con antifurto controllabile da remoto.
Se pensiamo ai casi che vengono risolti grazie all'ausilio della videosorveglianza IP, che se fatta bene è un ottimo deterrente e soluzione per abitazioni, negozi, ecc...
Nella mia attività progetto molti sistemi innovativi (e non banali) per la sicurezza ed il benessere delle persone e luoghi.
Ora speriamo che vengano promozioni ed agevolazioni per l'utilizzo di queste tecnologie e soprattutto che vengano inserite in ogni nuova costruzione, sia per aumentarne il comfort, ma per la sicurezza!
La domotica è una branca molto vasta che racchiude termoregolazione, illuminotecnica, sicurezza, automatismi, risparmio energetico, ecc.... ed oggi è possibile avere impianti integrati con costi più accessibili rispetto al passato.
Buona giornata.
Ing. Mirko Tarantelli
