Non è sufficiente che il ponteggio sia certificato o che l'abbiano montato persone formate, anzi a seconda dell'altezza (oltre i 20 m.) ma non è questo il caso, sub entrano altre disposizioni
Comunque sia, dai 2 m. ( una volta 1,5 m) rientra nella fattispecie di rischio cadute dall'alto
L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il comma 9 lettera a) ha stabilito che: “9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”
Il Committente è "Quasi" sempre responsabile e a maggior ragione il professionista sia progettista o esecutore coordinatore dei lavori, in solido con il committente. Infatti è abbastanza logico ritenere che il privato possa ignorare le normative ma non esistono giustificazioni per gli addetti ai lavori.
Per rispondere nel merito, l'obbligo sulla prevenzione nasce sempre e comunque per le imprese siano esse esecutrici, affidatarie, in appalto o sub appalto. Rimane in essere cmq. la possibilità di autocertificare come ho anticipato prima, oggi con un mini DVR sintetico(relazione accompagnata da auto certificazione munita di data certa)
Grazie, ma ti chiedo in concreto: io che cosa devo fare? Oltre ad avere messo in contatto l'impresa, (che produrrà tutti i documenti necessari) con il progettista che farà la SCIA, devo inviare o no la lettera all'asl? Ho altre incombenze?
Verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, in sostanza dovranno esibire una visura della C.C.I.A.A
DURC con data non anteriore a tre mesi, per il ponteggio dovresti verificare se è una loro attrezzatura o a noleggio e poi se fossi in te chiederei copia assicurazione in corso di validità
Ritengo di si per ALS ma farà tutto l'impresa a maggior ragione se il ponteggio ed attrezzature sono di proprietà e/o il responsabile dei lavori della stessa sempre che, il tuo architetto non si assuma il ruolo (parlane con lui ) ed in questo caso sarà egli stesso a controllare e verificare che tutto proceda "alla regola dell'arte"
in tutti i sensi.:ok:
Scusa, che cosa cambierebbe se il ponteggio fosse a noleggio? Perchè fai questa distinzione? Le mie incombenze sarebbero diverse? Sarà l'impresa che dirigerà i lavori, l'architetto fa solo la SCIA. Grazie
La responsabilità per la sicurezza del ponteggio (ancoraggio ecc..), informazione e formazione ricadrebbe in
primis sul noleggiatore. La formazione è d'obbligo e non è assolutamente vero che chiunque in un cantiere o
presunto tale può fare tutto, infatti esistono corsi formativi specifici per tipologia di prevenzione rischio
In caso di noleggio avresti non 1 ma 2 Ditte e quindi le verifiche andrebbero adottate per entrambi con l'unica differenza che il noleggiatore dovrebbe consegnarti i documenti inerenti l'attrezzatura noleggiata e
garantire la corretta installazione del ponteggio corredata di tutti i criteri di sicurezza Vedi allegato V -
Attrezzature da lavoro
In ogni caso se l'argomento ti interessa approfondirlo, indicativamente gli allegati che ti riguardano sono il
XVII ma non escluderei una letta dal XIII in poi .
Nel D. Lgs. 81/2008 (106/2009) s.m.i. guarda dall' art. 87 ? art. 90 in poi (... è da oltre 1 anno che non
faccio POS, solo DVR e per altre tipologie di attività):fiore:
