sanmon
In una palazzina si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua vorrei sapere se l'impresa deve intervenire per riparare il danno tenendo conto che la licenza di costruire è datata 2004 (e quindi la postuma io so che è legge dal 2005) e nel caso l'appartamento è stato consegnato ormai già da due anni l'impresa deve intervenire per gravi difetti sulle strutture e per due anni su tutto il resto in questo caso quindi superati i 2 anni non dovrebbe intervenire.Potete aiutarmi a fare chiarezza? grazie.
...il problema è...le infiltrazioni d'acqua sono da considerarsi "vizi gravi" eo "strutturali" o no?....dipende dal tipo di "infiltrazioni" e dalla quantità eo danno causato...in questo caso vale ovviamente la copertura decennale...
Secondo me per riuscire a dare una risposta abbastanza corretta, necessita capire che tipo di infiltrazioni, ovvero se derivano da tubazioni o da perdite del tetto, o dai pluviali, a che piano si verificano....insomma una descrizione più puntuale non sarebbe male...;)
