Un aspetto positivo c'è: un dato catastale più basso significa imposte IMU TARI IRPEF più bassi....
Il catasto calcola le superfici partendo dalla planimetria (disegno) depositato in scala 1:200. Non mi sorprende che il costruttore rilevi valori diversi.
in visura ritrovo invece 75 mq calpestabili
In visura non trovi i metri calpestabili.
in realtà è una questione di principio
Se non hai avuto modo di vedere la casa posso capire.
Se invece l'hai vista lo capisco molto meno, è quello che hai visionato che ti andava bene, non un numero astratto.
behhh certe volte non è facile misurare la pianta di una casa col metro da sarta
Io ho il metro da sarta trapezoidale, gli appartamenti storti mi fanno un baffo! :^^:
la visura catastale non esprime nè metri quadri calpestabili nè tantomeno commerciali
E' probabile che si sferisca a 2 subalterni: uno ad uso abitativo ed il secondo ad uso commerciale.
Che li chiama poi mq "calpestabile", sai che è un modo di dire consueto e diffuso tra i non addetti.
Quello che è certo: Le visure catastali da un po di tempo a questa parte riportano SI anche i metri quadri delle unità, queste pero sono solo superfici catastali
e che non hanno nulla a che spartire con i mq reali misurabili ........purtroppo i più questo lo ignorano.
nella mia esperienza, e salvo eccezioni, le misurazioni della metratura totale e di quella al netto delle aree scoperte in visura catastale sono piuttosto affidabili.
giustamente hai evidenziato "salvo eccezioni" e "al netto delle aree scoperte".
perché le aree scoperte NON sono valutate catastalmente per la loro superficie reale, ma solamente un aliquota fara parte della sup. catastale..
Dopo innumerevoli proposte, emendamenti, chiacchiere ecc l' unità i misura ( e quindi tassabile ) per le abitazioni è " Il Vano " che va dai 6 ai 25 mq, una stanza di 30 mq è 1,5 vani senza tenere conto delle superfici
Un costruttore mi chiese di fare una proposta di prezzi per una palazzina condominiale,
Io "( l' estimo dice aggiunte e detrazioni ) detti un valore più alto alla colonna Sud ( Sole, calore, Vista) un valore più basso alla colonna Nord ecc.
Il costruttore volle vendere a mq, credo stiano discutendo se la superficie calpestabile sia l''interno o all' esterno del battiscopa,
In tutte le maniere, i mq che compaiono in visura sono " mq catastali "
Bastimento, mi dispiace che il sistema abbia collegato tutta la citazione mentre io cercavo di rispondere in due tempi al Tuo post.
Confermo che le tre righe che cominciano con le parole " Dopo innumerevoli....." e finiscono con le parole !" delle superfici" sono state da me aggiunte ed erroneamente a Te attribuite.
