cusumano
salve sono franceso. volevo sapere se qualcuno mi puo consigliare per una perizia giurata.
devo aquistare una casa ereditata e divisa tra due famiglie. abbiamo messo un perito non di parte e fatto fare una periizia giurata che riulta essere sbagliata e non corretta. come posso intervenire contro la perizia? salve e grazie
cristian casabella
Scusa ma se il perito non è di parte dovrebbe significare che è nominato da terzi. Quindi mica si può contestare la perizia se non x dati sbagliati ma non x l importo della perizia
cusumano
Devi acquistare dai tuoi coeredi ?
Perché ritieni che la perizia sia sbagliata ?
perche ho una perizia fatta da un perito pagato da mè, e l importo e dicirca 15000 euro in meno.. ha dichiarato che la casa ha i doppi vetri e non è cosi. ha dichiarato che la casa è in perfette condizioni, invece in una camera c' è l intonaco tutto staccato. e altre dicerie che abbelliscono il posto, tipo strade larghe, che la casa si trova all interno di una zona storica ecc.. cose che ritengo non siano veritiere. quello che volevo sapere come posso dimostrare queste differenze, a chi rivolgermi. grazie tanto
cusumano
grazie, il perito l abbiamo scelto insieme, ma le cose che ha dichiarato non sono tutte vere, ha anche abbellito la zona come fosse residenziale. non ha dichiarato il vero stato dell immobile, addirittura ha dichiarato che è dotato di un ventilatore che nei periodi estivi rinfresca. non si puo contestare l operato di questo perito?
Carlo Garbuio
come avete selto il perito?
molti sono i professionisti abilitati, pochi praticano la professione di valutatore, meno ancora valutano in modo professionale ...
la correttezza di una perizia non si misura con la differenza di valore.
molto più interessante è invece tutto quanto hai scritto di diverso dagli euro
disporre di una perizia attendibile è un conto dimostrare le differenze è un altro, sono due attività differenti
Da quanto hai scritto nell'introduzione il problema è disporre di un valore attendibile ai fini dell'acquisto della casa degli eredi. E anche qui ci sono due attività: il valore e l'acquisto.
Per stabilire un valore attendibile serve un valutatore immobiliare attendibile e quindi preparato e aggiornato. Qui sei fortunato perchè da alcuni anni si può "misurare" il livello minimo di competenze del valutatore verficando che questo sia certficato UNI e lo puoi verificare qui. Questo il primo passo e non è sufficiente perchè ci sono alcune accortezze che puoi inserire nell'incarico per essere il più sicuro possibile che lavori al meglio. La perizia deve essere chiara in tutti gli aspetti e deve fondarsi sulla reale rilevazione delle compravendite. La competenza di conoscenza del mercato,e quindi della valorizzazione delle differenze che hai citato (ce ne sono pure molte altre) la può fare correttamente chi opera quottidiamente e per professione nelle trattative, nelle compravandite.
Alcuni segnali di "pericolo":
- professionista non certificato
- perizia con mq x €/mq (ricavati da OMI, borsini o quotazioni varie)
- perizie a occhio, a corpo, a ....
ci sarebbe anche dell'altro
Per la trattativa con gli eredi la cosa più sbagliata, e purtroppo diffusa, è quella di dire ti offro X perchè il perito Y mi ha valutato la casa così. L'altro ti risponde chissenefrega ed ha ragione. Un perizia completa e affidabile fornisce molti dettagli che vanno utilizzati nella trattativa. La trattativa è bene sia seguita da professionisti della trattativa immobiliare (e qui vedi un pò te se è il caso si affidarsi ad un tecnico che di commercio non ne sa niente, per professione).
si, come pure si può contestare l'operato del tuo
contestare è l'attività più facile al mondo, trovare soluzioni invece è più difficile e per questo ci sono i professionisti
marcanto
Le perizie, in tutte le perizie vi è sempre un margine di discrezionalità.
In altri termini prescindendo dalle competenze e preparazione dell'esecutore, il risultato finale conterrà una discrezionalità del soggetto che esegue la valutazione.
Tutt'altra cosa sono le dichiarazioni dello stato dei luoghi ma a tal proposito si dovrebbe considerare se le due perizie sono state eseguite in tempi sensibilmente differenti.
Vedi lo stato dell'intonaco la cui condizione può variare nel temo
Carlo Garbuio
Le perizie, in tutte le perizie vi è sempre un margine di discrezionalità. In altri termini e prescindendo dalle competenze e preparazione dell'esecutore, il risultato finale conterrà una discrezionalità del soggetto che esegue la valutazione.
vero
c'è però la possibilità di ridurre il più possibile o addirittura annullare la discrezionalità perchè altrimenti un lavoro "troppo discrezionale" non è per niente attendibile e serve a poco se non a niente o addirittura a crea problemi su problemi invece che trovare soluzioni. Molto dipende dalla capacità e dalla professionalità.
Tutt'altra cosa sono le dichiarazioni dello stato dei luoghi ma a tal proposito si dovrebbe considerare se le due perizie sono state eseguite in tempi sensibilmente differenti. Vedi lo stato dell'intonaco la cui condizione può variare nel temo
qui hai introdotto una cosa fondamentale e troppo spesso trascurata: la data della valutazione!
Con dati certi, metodi differenti e professionisti ci può essere una differenza di valore, appunto, dipendente dalla data della valutazione. Se dopo quella data ci sono state delle nuove compravendite la differenza di valore è giustificata, si possono tranquillamente confrontare le perizie e i professionisti coinvolti non potranno che condividere il nuovo valore.
Con la competenza e la professionalità si trovano le soluzioni
marcanto
Certamente la tempistica ha importanza anche in termini di andamenti del mercato immobiliare, che avrebbe potuto avere sensibili oscillazioni in aumento o in decremento. Ma la tempistica incide anche sulla stato dei luoghi.....esempio se l'immobile e' rimasto inoccupato per diverso tempo, condizione che ha determinato scarsa o assente manutenzione
Carlo Garbuio
sono d'accordo
questo però lo ritengo un aspetto normale da valutare e interessante è vedere come viene valutato, qui sta la differenza
