stik
Un saluto a tutto il forum, avrei bisogno di esporvi un problema legato alla compravendita di un sottotetto a milano.
Sto acquistando un sottotetto (inteso come solaio) per poi sopraelevarlo e ricavare un'unità ad uso abitativo. Premetto che c'è la delibera condominiale e che anche in comune i permessi sono a posto.
Il notaio ha effettuato una visura ipotecaria ed è risultato quanto vi riporto sotto :
ometto la prima parte in cui si fa riferimento al proprietario e agli immobili a lui intestati, in particolare si fa riferimento al fatto che sia propriatrio oltre che dell'unità immobiliare sottostante il sottotetto anche a 2 posteggi auto.
Per il sottotetto in questione era già stata presentata una dia anche se poi non è stato più portato avanti il progetto e lavori.
IN DATA 5 GIUGNO 2006 E' STATA PROTOCOLLATA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PG XXXXXXXXX (PRATICA NUMERO XXXX/2006 DEL WORKFLOW INTERNO DEL COMUNEDI MILANO) PER IL
RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO SOVRASTANTE L'UNITA' IMMOBILIARE
CONTRADDISTINTA CON IL SUB. XXX DEL MAPPALE XX DEL FOGLIO XX; TUTTO CIO' PREMESSO CON IL PRESENTE ATTO, COSTITUISCE VINCOLO PERTINENZIALE TRA I DUE POSTI AUTO SOPRA INDICATI E
L'UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTERA' DAL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO, DA CONTRADDISTINGUERSI A PARTE DEL MAPPALE XX DEL FOGLIO XXX.
Nella proposta di acquisto che ho fatto non sono menzionati i parcheggi e da quello che so, il proprietario non li vuole vendere.
Adesso vi chiedo, essendo che dalla visura ipotecaria risulta un vincolo pertinenziale tra i parcheggi e l'unità immobiliare che risulterà dal recupero di sottotetto, c'è un modo per acquistare il sottotetto senza i parcheggi liberandosi del vincolo ?
oppure la compravendita non può essere portata lasciando fuori i parcheggi ?
per quanto riguarda il comune ci avevano già prospettato l'ipotesi di pagare un tot di oneri in quanto l'unità abitativa sarebbe stata priva di posti auto.
grazie a tutti
Ciao
Nella proposta di acquisto che ho fatto non sono menzionati i parcheggi e da quello che so, il proprietario non li vuole vendere. Adesso vi chiedo, essendo che dalla visura ipotecaria risulta un vincolo pertinenziale tra i parcheggi e l'unità immobiliare che risulterà dal recupero di sottotetto, c'è un modo per acquistare il sottotetto senza i parcheggi liberandosi del vincolo ? oppure la compravendita non può essere portata lasciando fuori i parcheggi ? per quanto riguarda il comune ci avevano già prospettato l'ipotesi di pagare un tot di oneri in quanto l'unità abitativa sarebbe stata priva di posti auto.
La compravendita può essere effettuata senza i parcheggi, vi è una modifica all'oobligatorietà sul vincolo nelle unità abitative...
Parcheggi della “legge Tognoli” e loro commerciabilità
A mio avviso, la modifica dell'oggetto pertinenziale senza privare l'unità immobiliare della pertinenza obbligatoria in base alla Tognoli, è una modalità che può essere esperita. I tecnici comunali ti hanno detto giusto....
