OzNerol1388
Ciao a tutti. Stiamo acquistando un appartamento in fase di ultimazione. Per farla breve il costruttore a giorni farà l'autocertificazione di abitabilità. Leggendo online mi pare di aver capito che il comune ha 30 giorni di tempo per fare verifiche (che poi vengono fatte realmente?) E passati i 30 giorni in automatico risulta accettato. Ora vi chiedo..da compromesso noi dobbiamo rogitare tra una quindicina di giorni. Posso stare tranquillo con il documento che mi fornisce il costruttore? O secondo voi sarebbe mevlio aspettare i 30 giorni?
Ok..ma dici che può capitare che nonoatante il costruttore consegna tutta la documentazione, l'abitabilità può pure non essere data? Il problema è che non so se rogitando dopo la data prestabilita dal compromesso può crearci problemi (con il costruttore). Eventualmente l'abitabilità non fosse data per qualche mancanza ecc cosa si può fare? Inoltre secondo voi i controlli li fanno? Nel senso..se veramente li fanno potrei tipo provare a chiedere di farli ul prima possibile in modo da avere una risposta in breve tempo..
Si esatto. Comunque in generale posso stare tranquillo..o ci sono casi in cui viene negata l'abitabilità dopo l'autocertificazione?
Inoltre..chi passerà per verificare il tutto?
mettiamo i punti sulle i
intanto credo che si stia parlando di una SCIA per Agibilità
alla quale devono essere allegati tutti i documenti e le certificazioni come previsti dalla norma.
poi il tecnico del costruttore assevera il tutto........e la SCIA per Agibilità viene inoltrata al comune che ha 30 giorni per espletare i dovuti controlli documentali.
Prescindendo dall'Agibilità è nei diritti dell'acquirente chiedere al costruttore le Dichiarazioni di conformità degli impianti.
Comunque in sede di rogito si pone in atto che l'agibilità è in fase di completamento e che ricadono sul costruttore gli onere affinché la stessa sia ultimata.
Ok capito. Scusate l'ignoranza..in realtà pensavo passasse un tecnico comunale per verificare che quanto documentato dal costruttore sia tutto in regola. Quindi consigliate di far incaricare ad un tecnico che controlli la documentazione..
A mio avviso hai già commesso un errore ......
prima di acquistare un immobile è assolutamente necessario far effettuare le opportune verifiche e controlli ai professionisti qualificati di PROPRIA fiducia!
Prescindendo all'agibilità !!!!!
Guarda all'inizio abbiamo fatto controllare lo stabile da un nostro tecnico. Però l'interno era tutto al.grezzo. (praticamente prima era un unico stabile dove dentro non c'era nulla se non le colonne e il costruttore ha suddiviso l'interno in 3 appartamenti separati) Ora il costruttore sta finendo con tramezzi, impianti ecc. e appena termina farà la certificazione di abitabilità. Cosa consigliate di fare quindi?
