Il problema è che le.c
Il problema è che le conformità quando si fa la proposta non ci sono mai, bisogna sempre pagarsi un tecnico e rischiare di avere brutte sorprese poco prima del rogito. Gli agenti dicono sempre che è tutto a posto. Tutte autodichiarazione nel preliminare poi tocca all'acquirente controllare se veramente non ci sono problemi
Il problema è che l'agente immobiliare quando acquisisce l'immobile raccoglie le informazioni, ovviamente, dal venditore e non può verificare alcune conformità autonomamente. Ovviamente può verificare che i documenti che il venditore gli ha consegnato siano validi e corretti....e può fare le visure. Ma per quanto riguarda le regolarità urbanistica non può fare altro che chiedere al venditore. Ed ecco perché ci si ritrova con le 'autodichiarazioni' da parte dei venditori. Nel caso in cui queste 'autodichiarazioni' si rivelassero false starebbe poi all'acquirente, eventualmente, fare causa al venditore. Non dico che l'agente immobiliare non debba fare le dovute verifiche..assolutamente. Ma non può nemmeno fare i miracoli.
Ad esempio, (com'è stato suggerito) potrebbe confrontare la piantina catastale (che l'agente immobiliare potrebbe reperire tramite il proprio ufficio tecnico..ovviamente pagando di tasca sua se il venditore non collabora) con lo stato di fatto dell'immobile per ipotizzare la presenza o meno di irregolarità. Ma poiché il catasto non è probatorio non potrà garantirti alcunché. Ciò che serve è il certificato di conformità urbanistica..certificato che può essere prodotto solo se il venditore si adopera per farlo redarre da un geometra. Non può farlo l'agente immobiliare in autonomia. Può solo limitarsi a riferire quanto garantito dal venditore.
Non devi chiedere all'agente immobiliare, perchè questo non ti garantisce alcuna imparzialità.
Intervento molto interessante e ricco di spunti. Dopo aver provocato mezzo forum dovresti però spiegare il perchè, viceversa diventa quello che viene comunemente chiamato, nel mondo web, 'trollaggio' e da un professionista preparato e capace come te ci aspettiamo qualcosa di meglio
Quindi si può firmare il preliminare a scatola chiusa? Poi se l'immobile non ha le conformità o l'agibilità, il venditore mi deve rimborsare?
Cosa mi serve sapere che non renderebbe l'acquisto rischioso? Poi voglio che i controlli sulle conformità siano a carico del venditore
Se l'immobile non è conforme tu non rischi nulla, al massimo una perdita di tempo
Grazie per la fiducia...
Ti piacerebbe che dicessimo la stessa cosa sull'avvocato ?
L'avvocato non imparziale......
Al di là della battuta, purtroppo, ldea diffusa che l'agente immobiliare non è imparziale è frutto del modo di lavorare di molti agenti immobiliari: quanti agenti non verificano la conformità urbanistica? forse la maggior parte.
Quanti agenti immobiliari favoriscono gli acquirenti che devono anche vendere? tanti.
Quanti agenti cercano di nascondere i difetti dell'immobile?
