riccardo12345678
Salve a tutti,
Sto cercando dei dati nazionali sugli importi che queste tasse possono avere in base al Mq o Mc e in base alla tipologia di interventi. Siccome in realtà praticamente in ogni comune vengono calcolati in modo diverso, mi servono dei dati per avere dei range di costo. La domanda non è semplice, ho provato a cercare e ricercare e non ho trovato nulla.
Ringrazio in anticipo, chiunque saprà rispondermi.
riccardo12345678
Ti ringrazio, ma non è quello che cerco. Costo di costruzione come tassa. Non come costo al mq per costruire. Potevano scegliere dei nomi più chiari, :) non gli ho scelti io.
Comunque quelli che formano gli oneri di concessione per costruire.
Ce ne sono tante di tabelle comunali che riportano i costi medi al mq o mc. Ma non ne trovo nessuna nazionale.
Jan80
Come hai ben scritto vorresti sapere quanto può incidere il contributo di costruzione a lvl nazionale, considerando che varia da comune a comune (sia come metodo di valutazione, sia come valore assoluto) ....... AUGURI!!!!
P.S. Io ancora non sono riuscito a capire come lo calcolano nel solo comune di Rimini ...... considera che ci sono quasi 3000 comuni in Italia!!!!
riccardo12345678
Si esatto, dei range al mq o più probabilmente al mc. Infatti i calcoli non sono semplici e ogni comune fa quello che vuole. Però credo ci siano dei range massimi per le tipologie di intervento, o almeno, sarebbe assurdo non ci fossero. Anche per l'IMU e TASI ad esempio ci sono. IMU + TASI non può avere un rate superiore del 1,14%; stabilito dal Ministro delle Finanze. Ci sarà spero qualcosa del genere anche per gli oneri di concessione, qualcosa che dice, fate quello che volete ma il prezzo al mc per nuova costruzione non può superare i 2000 €/mc o qualcosa del genere.
Jan80
A Rimini sono secretati..... on-line trovi vecchie tabelle datate 1998 ancora in lire, fai te! Qua paghi l'oblazione minima e poi a casa ti arriva la botta!! Ho provato più volte a richiedere sia le modalità di conteggio che le relative tariffe, ma inutilmente!
N.B. Lo sò, tutto questo è imbarazzante!
riccardo12345678
Ah, non ne ho idea di come funzioni a Rimini. Ma ce ne sono tanti comunque di comuni che hanno tabelle con range, ad esempio te ne ho presa una a caso di Udine.
http://www.comune.udine.gov.it/files/tematiche/edilizia-territorio/edilizia-privata/171123tabelle_parametriche.pdf
Però appunto per quello che sto facendo non mi interessa un singolo comune, ma dei range massimi Nazionali. Mi sembra impossibile che non ci sia.
riccardo12345678
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica-ed-edilizia/temi/contributo-di-costruzione/tabelle-di-definizione-oneri-di-urbanizzazione
Qualcosa comunque c’è per l’Emilia-Romagna.
bonats
Ciao,
Ti potrei dire che indicativamente i costi di cost a Livello Nazionale è difficile ottenerli perché variano da Regione a Regione.
Per esempio da Noi in Trentino vai dai 450/480 Euro al mc calcolato sulla SUL ai 550/560 euro/mc per costruire un classe A.
Ciao
riccardo12345678
Ciao,
Ciao
Ti ringrazio per la risposta,
spero però di trovare qualcosa di dettagliato a livello Nazionale. Il Ministro delle Finanze ha scritto un documento riguardo le aliquote massime IMU e TASI e IMU + TASI, spero abbia scritto la stessa cosa per gli oneri di concessione, ho provato a scrivergli e vediamo, dovrebbe essere sua competenza. Anche perché mi sembra assurdo che non ci sia. Se non c'è vuol dire che ogni Comune può chiedere quello che vuole.
riccardo12345678
Ho visto però che i costi comunali devono essere approvati dal Ministro delle Finanze, loro devono avere delle tabelle con i costi massimi, altrimenti che riguardano tutti i calcoli di tutti i comuni per dare la loro approvazione? Aspetto e spero mi risponda il Ministro.
La ringrazio.
il_dalfo
Se non ho frainteso la domanda ti servono i costi di urbanizzazione, devi partire dall'art. 16 DPR n. 380/2001 "bosetti e gatti".
Senza che la leggi tutta, il succo è che i parametri per definire gli oneri son definiti dalla singola regione ed i comuni di appartenenza applicano in base alle proprie esigenze ed all'intervento specifico. Ogni 5 anni le tabelle vanno aggiornate.
Poi se ti leggi sta delibera, capirai perché è improbabile trovare qualche dato statistico... http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/8fda81d5-2203-4edc-a6a4-49fe00f608ad/DeliberazioneGC02del10_01_2015.pdf
ps: inizia a leggere da dopo "tutto ciò premesso"
bonats
Ciao,,
Avevo frainteso...
Gli oneri di urbanizzazione sono definiti dal Comune che, a sua volta, recepisce la normativa provinciale [da noi ha funzionato così proprio pochi mesi fa].
Ogni comune è libero di decidere il carico di oneri e le deduzioni a patto che rispetti le direttive dettate dagli organi amministrativi superiori.
Non credo ci sia una normativa nazionale che definisca gli oneri o che dia un limite.
Provo ad informarmi meglio.
riccardo12345678
Ciao il_dalfo,
ti ringrazio per la risposta, si il DPR n. 380/2001 è il Testo Unico, ci sono poi altre due leggi che ora non ricordo sugli oneri di concessione, comunque sono praticamente inutili.
Riguardo alla delibera, non ho capito perché è improbabile trovare qualche dato. Ci devono essere per forza dei dati/range massimi, altrimenti ti immagini se domani il Veneto deciderà di chiedere € 2.000 al mq di oneri? Comunque ho chiamato il Ministro delle Finanze e loro dicono che non impongono nulla ai Comuni riguardo agli Oneri (solo IMU e TASI forse, non so). Non ne ho idea quindi di chi possa stabile dei massimi, se ci sono a questo punto.
il_dalfo
Per la mole di varianti proposte e delle variabili relative: in pratica il contributo te lo calcolano, si con un parametro base che viene rivalutato, nel tempo, con gli indici ISTAT (nella delibera è 267.05 €/mq) ma vien fatto anche un calcolo, in base al tipo d'intervento, relativamente agli importi dell'esecuzione (questo spiega il perché sui cartelli di cantiere è richiesto anche l'importo dei lavori).
Risulta indubbio che la tenuta di questi conti possa esser facilissima (basterebbe un foglio di calcolo) ma siamo sempre un paese che non ha capacità di discernere tra l'utile ed il dilettevole. Sicché questi dati non vengono digitalizzati con uno scopo diverso dalla mera archiviazione (dilettevole). Spero che in un futuro non troppo distante qualcuno decida per una catalogazione elettronica interattiva che possa quindi aiutare tutti in un'analisi statistica di questi oneri che, a livello pratico, permetterebbe di formulare valutazioni più precise sia per quanto riguarda le compravendite, sia per quanto riguarda le diatribe legali.
riccardo12345678
Quella il_dalfo è la rivalutazione ISTAT che viene fatta con l'indice FOI, per considerare l'inflazione. Ma non esclude però un range iniziale o massimo. Poi quello è solo il costo di costruzione ci sono poi gli oneri primari e secondari.
Alcuni comuni poi di danno l'excel, ma è comunque un calcolo complicato perché varia per tutti i comuni e poi alcuni usano i mq, altri i mc, altri percentuali, insomma è difficile capire cosa fa ogni comune. Però, tralasciando queste cose, non sono convinto che non ci siano dei range massimi. Come ti ho detto, se domani in Veneto, la regione deciderà di mettere € 2.000 al mq come oneri, cosa farete? Non costruirete più? Però capisci che lo potrebbe fare se non ha dei dati massimi.
Ti ringrazio il_dalfo.
Jan80
Ma anche facilitare di non poco il lavoro dei tecnici e dare una risposta immediata e sicura sulle spese a cui si sta andando incontro!!!
Ultimi Messaggi sui Profili
Delibera reddituale UniCredit, tempistiche?
Buongiorno a tutti ho bisogno di una informazione:
per la cancellazione di una Ipoteca giudiziale ultraventennale non rinnovata si applica anche la procedura semplificata ex art.40 bis TUB? grazie in anticipo per la risposta! Saluti Diego
