oggi sono stata all'ade.
dunque il 36 è riservato alle sole abitazioni,il 55 comprende pure i negozi,MA non mi hanno saputo dire se rientra la sostituzione della vetrina+ infisso o del solo vetro.
La guida dell'ade non mi è chiara e poi all'art 345 mi pare si faccia riferimento anche al solo vetro purchè rispetti le caratteristiche di trasmittanza.
qualcuno mi può aiutare?vorrei avere la certezza che la sostituzione del solo vetro rientri.
grazie mille!
Su questo mi sono accorto anch'io che la guida ed i vari articoli di giornale una volta parlano che il vetro è compreso, in altre parlano solo di sostituzione (integrale?) dell'infisso: ho anch'io in corso lo stesso problema. Ti posso dire come intendo procedere.
1. La applicabilità della detrazione al 55%, comporta che la trasmittanza dell'
intero infisso sia < del limite prescritto per la tua zona climatica ed indicato in tabella 2 apag. 36 della guida. A Milano credo sia zona E quindi 1,8 W/mq°K
2. Se sostituisci tutta la vetrina , per l'applicazione della detrazione è sufficiente la dichiarazione del fornitore dell'infisso, che certifichi il rispetto del limite di trasmittanza, sulla base del profilato utilizzato per il serramento e del tipo di vetro impiegata.
3. Anche in caso non richiedessi la detrazione, la sostituzione dell'infisso della vetrina rientrerebbe in un'opera soggetta, credo, a documento autorizzativo (DIA o permesso comunale...): e cioè oggi dovrebbe comunque rispettare una trasmittanza minima, che avrei individuata nella tab 4a del Dlgs 192/2005 come modificato dal DLgs 311/2006, L. 133/2008, DPR 59/2009, DMSE 26/06/2009, DLgs 56/2010: questa prescrive una trasmittanza U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, U < 2,2 W/mq°K; inoltre per i soli vetri prescriverebbe una U< 1,7 .
La logica che vedrei in questo è che oggi a regola se sostituisci i serramenti, sei obbligato a stare sopra un certo livello qualitativo. Se vuoi anche una detrazione fiscale, devi migliorare ulteriormente il risparmio, cioè migliorare l'isolamento (cioè trasmittanza inferiore).
Fin qui siamo credo tutti d'accordo.
Stando così le norme, io ho dedotto che sia ammissibile per la detrazione del 55% anche la sola sostituzione dei vetri, ma sorgono DUE condizioni:
1°- Si dovrà utilizzare una vetrocamera ad alto isolamento, magari con gas inerte e spessore adeguato, per avere una Uvetro molto bassa, in modo che sommata, conformemente alla formula applicabile, alla trasmittanza del materiale utilizzato per il serramento della vetrina, si raggiunga la trasmittanza infisso complessivo < 1,8
2°- Qualche tecnico abilitato (che si farà pagare) deve certificare il risultato ottenuto secondo quanto utilizzato, come da punto 1.
Tieni presente che nel sito dll'Enea è forniito un SW o calcolatore on-line, che calcola il valore di U finale, sulla base dei componenti impiegati: quindi il calcolo dlla trasmittanza degli infissi potresti fartela anche tu, se hai un pò di familiarità con il PC, internet ed il significato dei vari parametri.
Purtroppo credo però che il risultato debba essere certificato da un tecnico iscritto all'albo: se tu predisponi i conti e trovi un amico o conoscente disposto ad avallare il risultato, la parcella per la certificazione del risultato potrebe essere trascurabiel rispetto al risparmio fiscale.
Tieni presente che per un vetrocamera 4vetro+12gas argon+4vetro si ottiene circa U=1,1 o 1,2. Con infissi in legno questo valore era appena sufficiente per avere una U totale < 1,8 in una finestra. Il ferro sarebbe meno isolante del legno; l'alluminio a taglio termico potrebbe aiutare. Se la vetrina è molto ampia e prevale il vetro sul serramento, la bassa U del vetro migliora la media ponderata.
Per decidere se hai margine per considerare la detrazione, dovresti fare preventivamente il calcolo, (lo fa il SW dell'Enea), ricavare la Uvetro necessaria, e verificare se prodotta, in quali spessori ed a che costo. Poi devi aggiungere la parcella per la certificazione.
Spero che quanto sopra ti sia di utilità
