phalcon
Ho fatto il compromesso per l'acquisto di una casa di nuova costruzione e box di pertinenza (la costruzione è già finita ed accatastata). Qualcuno di voi saprebbe darmi queste informazioni per ottenere la detrazione IRPEF 36% sul box:
  1. il bonifico per il pagamento del box (in base alla fattura con i costi di costruzione che dovrebbe rilasciare il costruttore) va fatto esattamente il giorno del rogito o può essere fatto alcuni gg prima?
  2. siamo 2 cointestatari al 50% non sposati; dobbiamo fare 2 bonifici e successivamente ognuno di noi indicherà per 10 anni la sua quota di detrazione nel 730? O basta un solo bonifico e solo uno dei 2 indicherà la detrazione nel 730?
  3. la documentazione deve essere trasmessa al centro di Pescara prima o dopo il rogito?
Ho già chiesto queste informazioni al costruttore ma mi è sembrato un po' vago; non vorrei sbagliare e perdere la possibilità di avere la suddetta detrazione!
Grazie mille per le risposte! :-)
Può anche essere fatto il giorno prima.
E' una scelta. Potete fare entrambe le cose.
Può essere inviata anche dopo un compromesso registrato.
Silvana
Ma anche alcuni giorni prima del rogito? (per evitare eventuali imprevisti del giorno prima...tipo sciopero delle banche :-)) Abbiamo registrato il compromesso, se non sbaglio in assenza di compromesso registrato, il bonifico deve essere fatto esattamente il giorno del rogito...
Nel ns. caso, tra il compromesso e il rogito passerà solo un mese; potremmo avere problemi se inviamo la documentazione a Pescara dopo il rogito? E' necessario inviarla prima, per usufruire della detrazione?
Grazie infinite per le delucidazioni! :p
Francamente, ho visto bonifici fatti il giorno prima e il giorno stesso, ma credo che nulla osti a farlo prima...
Quanto all'invio della documentazione, se fai tutto (compromesso e rogito) nello stesso anno solare, non c'è differenza.
Se fai il rogito nel 2011 e invii la documentazione nel 2011, potrai iniziare la detrazione a partire dal 2012.
Silvana
Allora visto che farò il rogito entro fine ottobre, penso che manderò con comodo la documentazione dopo il rogito prima del 31/12! Grazie mille per le informazioni! :-)
Mi sono venuti altri dubbi riguardo l'ottenimento della detrazione IRPEF sul box:
- il bonifico deve essere fatto per l'importo commerciale che di fatto pago per il box (nel mio caso costa Euro 20.000 + IVA) o per l'importo pari ai costi di costruzione certificati dal venditore (che dovrebbe aggirarsi intorno a Euro 10.000)?
- il modello che devo inviare a Pescara è questo?
http://www.consulenzaimmobiliare.org/wp-content/uploads/2009/04/modulo_36_irpef.pdf
la palazzina dove abbiamo acquistato è già finita, che campi devo compilare nel modello? Ad esempio "data inizio lavori" e "comunicazione ASL" nel mio caso li lascio vuoti? Esattamente che cosa devo allegare a tale modello per ottenere la detrazione del 36%?
Grazie mille per le ulteriori delucidazioni!
Il bonifico deve essere fatto per l'importo preciso del costo di costruzione, per cui devi avere in mano la dichiarazione del venditore.
Il modulo è quello.
Ci metterai i dati catastali che ci saranno nel rogito e la data di registrazione del rogito stesso che ti farai dare dal notaio.
Non alleghi niente, ma conservi tutto per darlo al tuo commercialista, compreso la copia del bonifico.
Silvana
Il costruttore mi rilascerà la certificazione dei costi di costruzione, ma sostiene che il bonifico va fatto per l'importo commerciale (20.000 euro)...
Ci metterai i dati catastali che ci saranno nel rogito e la data di registrazione del rogito stesso che ti farai dare dal notaio. Non alleghi niente, ma conservi tutto per darlo al tuo commercialista, compreso la copia del bonifico.
Non ho un commercialista e vorrei evitare di pagarne uno semplicemente per inviare della documentazione! ;)
Quindi dovrò personalmente inviare a Pescara il modello debitamente compilato con gli allegati occorrenti: potresti dirmi oltre ai dati catastali se devo compilare altri campi? E che cosa allego oltre alla copia del bonifico?
Il costruttore sbaglia.
Se no a che serve dire che si paga il 36% sul costo di costruzione del garage ? e a che pro si fa la dichiarazione ?
Tra l'altro il modulo bancario del bonifico per la Legge 449 è specifico.
Non devi allegare niente.
Il commercialista o il patronato o chi ti fa la dichiarazione dei redditi ti servirà per applicarti la detrazione del 36% dalla dichiarazione dell'anno successivo.
Quando avrai una casa dovrai fare la dichiarazione dei redditi e quindi potrai detrarti il 36%
Silvana
Ciao a tutti....ma il contratto preliminare deve essere registrato oppure non serve?
Io ho già stipulato un contratto preliminare.....devo rifarlo con la distinzione del valore della casa e del costo costruzione garage?
Nel contratto dal notaio....devono essere indicati i due importi oppure no?
Grazie a tutti...ciao
