karim1980
Ciao a tutti!
Ho appena parlato al telefono con l'agenzia delle Entrate della mia città (Chiavari, GE) per avere un'informazione su una proroga e mi hanno detto questo:
CHE SE UN CONTRATTO PARTE CARTACEO E REGISTRATO ALLA VECCHIA MANIERA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DOVRA' ANDARE AVANTI SEMPRE COSI' PER PROROGHE, RISOLUZIONI ETC.
Il loro ragionamento era che se un contratto è stato registrato alla vecchia maniera non esiste in versione telematica, pertanto non si può fare nulla di telematico.
MA E' VERO?
Sulla guida di Locazioni 9.4.6. c'è scritto che serve per pagamenti successivi/proroghe/risoluzioni di contratti post 1980...
Cosa ne dite?
Grazie mille.
Roberta
Ciao a tutti!
MA E' VERO?
Cosa ne dite?
Grazie mille.
Roberta
penso che l'AdE abbia ragione se non esite il telematico del cartaceo come fanno?
Ciao Roberta, l'unico che non sono riuscita a fare con locazioni 9.4.6. era del 2004 dopo svariati scarti mi sono recata presso l'ufficio delle entrate e verificato che non era caricato in telematico ho dovuto provvedere con mod.69 e F23 delega per la proroga, cmq poi loro lo hanno inserito direttamente in telematico per il prossimo anno.
Cmq credo, ma è più una professione di fede che una certezza che tutti gli uffici dell'AdE abbiano l'inserimento dei contratti in via telematica, se ben mi ricordo è da anni che usano il computer, magari non in modo corretto, ma non credo che gli servisse come ferma carte:fischio:
Il fatto che se parte cartace rimane tale, l'ufficio della mia zona dice il contrario, sia che fosse registrato in via telematica, a loro basta vedere la 3 ( registrazione cartacea) o 3T ( registrazione in via telematica).
Io fossi in te farei una prova con locazione 9.4.6. mal che vada riceverai uno scarto, ma fallo in tempo utile da non sforare il tempo max.
Buon lavoro
Irene1
Grazie!!
Io ho già pagato diverse annualità successive e fatto un proroga..e tutto con regolari ricevute..ma ovviamente erano contratti partiti cartacei con f23 e registrazione normale...ma se ho le ricevute quindi è tutto ok?
Mi hanno fatto venire un colpo quelli dell'AdE, anche se mi sembrava assurdo: sulla guida di contratti di locazione 9.4.6. c'è scritto esplicitamente che vale per anni successivi, proroghe e risuluzioni di contratti dal 1980 in poi...che quindi ovviamente erano cartacei..
Grazie ancora!
Roberta
@karim1980: confermo che col programma locazioni 9.4.6. da scaricare, è sempre stato possibile fare i pagamenti per le annualità successive, le proroghe e le cessioni, in via telematica, per contratti registrati in modo tradizionale all'ufficio. Unico requisito è che si deve indicare tassativamente il codice d'ufficio presso il quale è stata fatta la prima registrazione, e almeno per fiscoonline, è che coincida il mittente, l'intestatario del contratto, l'intestatario del conto corrente.
Con entratel l'intermediario può credo agire sul proprio conto c. o su quello del cliente se ne ha la delega.
