Fbh
Si, lo so, il titolo è tutto un programma.
Il contesto è una casa antica in pietra squadrata "momentaneamente" non a vista. Dico momentaneamente perchè negli anni '50 sono state applicate sulla parete dei pannelli in amianto distanziate dalle pareti da 1 cm. Questa soluzione fu adottata per passare i cavi elettrici nell'intercapedine e per poter attaccare la carta da parati senza avere le tipiche problematiche di risalita che può dare una casa in pietra al piano terra appoggiata sulla roccia. Ovviamente i lavori prevedono anzitutto la rimozione dell'amianto.
Parliamo dell'impianto elettrico. Tutti i pavimenti della casa negli anni sono stati rimaneggiati e sostituiti tranne che in due stanze dove sono presenti pavimenti di primo ottocento. Volendo cambiare tutti gli altri pavimenti pensavo di far passare i corrugati sotto il massetto del nuovo pavimento e di mettere scatole di derivazione in basso e di salire con i corrugati lo stretto necessario fino alle scatole da incasso e di portare, (eventualmente) nelle volte i fili della corrente con un impianto a vista. Nelle due stanze con il pavimento antico non voglio assolutamente toccare il pavimento ma, visto che per 3 lati confinano con altri ambienti della casa pensavo di mettervi solo le scatole da incasso senza demolire altro, arrivando alle scatole in questione tramite buchi sul muro realizzati dalle scatole da incasso presenti dall'altra parte delle pareti. Poichè le pareti in questione sono larghe 30 cm volevo inserire nel buco un tubo così da riprodurre la presenza di un corrugato. Che mi consigliate? Consigli? Problemi che mi aspettano? Diametri del buco consigliati?
il_dalfo
Senza vedere il tutto è un po' ardua capire come meglio consigliarti.
Per ora gli unici due suggerimenti che mi sento di darti sono:
1 - l'impianto elettrico fallo a norma, in caso di problemi seri anche l'assicurazione si aggrappa ad un impianto non a norma.
2 - se decidi di passare a vista l'impianto, piuttosto che usare delle piattine o dei fili "volanti" potresti valutare i tapes (tipo quelli nel video)
:riflessione: Però non sapevo di questa opzione...
Ma... durata? E soprattutto con l'umidità di risalita... nessun problema che si stacchi tutto?
davideboschi
Non sono un professionista specializzato, ma mi faccio le modifiche all'impianto quando serve e ho visto e discusso con elettricisti all'opera in varie occasioni, quindi tieni presente che tutto quello che scrivo deriva dalla mia esperienza ma va confermato da un professionista col quale sicuramente dovrai prima o poi confrontarti.
A mio avviso le soluzioni che prospetti sono assolutamente a norma. Di fatto, quello che vuoi fare di diverso, rispetto all'impianto domestico classico coi tubi nei muri, è:
- far passare i tubi sotto i pavimenti
- raggiungere alcune stanze con tubi passanti nel muro.
Faccio presente che nei giardini, nei cortili e in genere nei luoghi aperti, i cavi dell'illuminazione passano tranquillamente sottoterra, per cui non si capisce perché non potrebbero passare sotto un pavimento interno solido, ben fatto e ben protetto.
Inoltre, anche se in un impianto classico la maggior parte dei tubi corre lungo le pareti, è evidente che per raggiungere tutte le stanze ALMENO UN TUBO PER STANZA dovrà attraversare il muro, quindi la soluzione di fare tubi passanti nei muri, a ben pensarci, è abbastanza standard. Nel tuo caso, un tubo rigido del tipo di quelli degli impianti a vista va bene. Scegli il diametro in base al diametro dei cavi da far passare. In realtà, sarebbe a norma anche far passare un cavo direttamente nel muro, però deve essere un cavo unico col doppio isolamento (tre conduttori e guaina esterna, quello della spina degli elettrodomestici per intenderci, quello che si può prendere direttamente in mano).
Suggerimenti:
- non hai bisogno di installare le prese nei muri salendo coi corrugati e rompendo anche solo di poco. Esistono le torrette da pavimento, tipo quelle usate negli uffici. Costano un po', ma salvi il muro in pietra.
- al posto dei lampadari a soffitto, puoi mettere delle piantane a terra. Ovviamente, la maggior parte sono in stile moderno, quindi dipende dallo stile di arredo che vuoi adottare.
Veniamo ora alle soluzioni "alternative" suggerite dalla tecnologia.
Riguardo al nastro suggerito da @il_dalfo , fai attenzione alle massime correnti permesse. Le prese da 16 Ampère richiedono cavo da 2 (megio 2.5) mmq. Inoltre tieni presente che quando dovessi appendere un quadro o una mensola, per fare i buchi dovresti girare intorno ai mille nastri posati sul muro. Finché è solo un punto luce, non è difficile fare mente locale. Ma se devi fare tutta la casa con questo sistema... auguri!
Comunque, guardando il filmato, su Youtube ho anche trovato questo, che potrebbe essere un modo per ridurre gli interventi sulle pareti:
Buon lavoro!
marchesini
Non sò se è il caso di @Fbh.
Negli immobili molto vecchi lo spessore dei solai non permette il passaggio del tubo corrugato dell'impianto elettrico a pavimento, anzi le norme lo vietano in quanto indebolirebbe il massetto.
Io, in un caso simile, immobile in sasso del 1800 di due piani con solai su travetti in legno di spessore dai 6 agli 8 cm ho fatto, con fatica, una tagliola in verticale dal contatore Enel fino all'ultimo piano per la linea.
Per la parte mansarda / sottotetto penso ad un impianto in esterno.
Per il primo piano, essendo i muri esterni non in verticale, nella parte dove passa molto intonaco forse riesco a farci stare il corrugato, stò pure valutando di non lasciare a vista i travetti dei vari solai e passare i tubi fra di loro per raggiungere i vari punti e poi ricoprirli con perlinato o cartongesso, resterebbero a vista le travi in legno portanti.
Per il piano terra l'impianto c'è ed è abbastanza funzionale... cambierò i fili con quelli di ultima generazione ed i frutti.
In ogni caso quando sarà il momento, devo contattare un elettricista, in quanto alla fine mi serve la conformità dell'impianto e sento cosa dice e consiglia.
marchesini
@davideboschi
Se ha solo il piano terra può passare nel massetto del pavimento, come hai detto tu, resta il problema che spesso quei corrugati si riempiono facilmente di umidità (come quelli dei giardini) e bisogna tenerne conto nella scelta del cavo.
il_dalfo
in realtà è abbastanza frequente (lo vedo fare in tutte le mie ristrutturazioni complete) far passare i corrugati a pavimento.
Non cambia nulla dal dover tener a mente l'impianto in strip o quello tradizionale. Quando si fanno dei lavori d'impiantistica è buona cosa scattare sempre delle foto, sia per evitare il problema di quadri e mensole, sia per agevolare successive modifiche senza dover andar in cerca degli impianti.
Domande giustissime.
Per la durata: pari ad un normale impianto elettrico.
Per la risalita: va premesso che le prese dovrebbero avere un altezza da terra di almeno 30 cm. Ne consegue che è probabile che l'eventuale umidità da risalita sia un problema già evidente/conosciuto se l'immobile ne va soggetto. Quindi restano 2 vie:
1- il problema umidità esiste e va risolto (demolizione intonaci ammalorati e ulteriori intonaci fino a 120/150 cm da terra e applicazione di ciclo necessario ad esempio con malte osmotiche o altro prodotto adeguato al tipo di problematica). Ovviamente in una situazione di questo tipo è preferibile sfruttare l'occasione e tracciare ove necessario per metter su i corrugati se la parete lo consente.
2- il problema umidità non esiste e allora si va avanti con le strip.
Apprezzo i tuoi post perché scopro sempre qualcosa di nuovo.
Ho visto qualche video, forum inerenti il prodotto e mi sembra che siano da 2 anni in vendita... quindi non so... forse sulla effettiva durata non c'è ancora modo di saperlo?
Io guardo casa mia con i piedi in acqua... con i muri 1800 spessi + di 1metro...
Ho messo la malta apposita....e intonacato... a 30cm da terra nessuno metterebbe mai nulla...
Quelle tipologie di malte poi hanno una certa porosità... considerando che ho il soffitto a volta... e volendo mettere un altro punto luce... con quell'adesivo :riflessione:
il_dalfo
dato lo spessore dei muri penso che il tuo problema possa esser legato alla traspirabilità dei muri :)riflessione::giocherellone: ma dai????:sorrisone::fiuu::confuso:). A mio avviso in sto caso può esser più utile un intervento un po' più drastico: un recuperatore di calore. Certo, non avendo visto in loco non posso dire che sia la soluzione ideale, però almeno ora sai che esiste. (mi raccomando: NO ai sifoni "knapen").
In garage? :riflessione:
Mi sa che compro una lampadina a vantaggio maggiore e faccio prima...
Volevo solo un po' + di luce sopra la portiera della macchina... semplicemente perché l'età avanza e qualcuno "non ha visto" e si è infilato lo spigolo in fronte... (come abbia fatto... inutile chiedere... colpa dell'assenza di luce...)
Mi segno cmq la cosa per le future generazioni...
Siamo appena arrivati a finire il tetto e mi dici di ricominciare un intervento drastico dal garage :disperato:
non mi avevi detto che si trattava di un garage... :basito:
Sono l'unica ad averlo in centro storico...
è necessario evitare manovre azzardate e calcolare bene i cm per non finire in ammollo... (oltre che ristrutturare le portiere della macchina...)
Fbh
Grazie a tutti!
Ho aspettato un po’ per rispondere così da avere un maggiore numero di contributi.
Ringrazio tutti i membri che mi hanno dato consigli.
Volevo precisare a il_dalfo che l’impianto che voglio deve essere a norma. Voglio solo evitare che l’impresa non realizzi l’impianto che vuole Lei (minima fatica, massimo guadagno) ma quello che voglio io (preservare le murature in pietra il più possibile ed i pavimenti antichi laddove esistenti). Per il resto i tapes è interessante ma non si addice al mio caso.
Ringrazio Davideboschi che mi ha fatto conoscere il dispositivo Freelux. È geniale. Ne valuterò l’impiego anche se, in generale non mi piacerebbe avere placche differenti nella stessa casa...
Alcune precisazioni per Marchesini. Una parte della casa posa direttamente sulla pietra mentre un’altra parte della casa sotto ha il piano sottostante. Dove sotto ho la pietra/terreno non dovrei avere problemi a far passare i corrugati sotto il pavimento. I soffitti del piano sottostante sono archi in pietra. Ovviamente prima di decidere se far passare i corrugati nel pavimento prenderò le giuste misure e farò dei saggi.
Un caro saluto, infine a ludovica83 che ha animato la discussione e che avendo a che fare con una casa antica ...mi capisce!
Grazie ancora!
:bacino_amore: grazie che sei tornato a scriverci...
Visto che si parla di impianto elettrico... durante la tua assenza... in un'altra mia casa... ho dovuto far sostituire il contatore mangiato dalle formiche...
Non posso fornire foto in quanto io e gli insetti non siamo in ottimi rapporti amichevoli... pertanto l'elettricista ha visionato l'impianto che era a posto... e ha chiamato i tecnici dell'Enel i quali hanno rilevato questa problematica.
Su google ho effettivamente riscontrato che esistono formiche amanti degli impianti... che abbiamo "importato"... anche perchè ricordo che da bambina nelle campagne i bambini le arrostivano... e non mi sembravano molto contente...
I tecnici mi hanno riferito che il problema è assai noto negli ultimi anni...
Essendo il contatore in una apposita nicchia confinante con la siepe di un vicino... pensavo fosse opportuna la disinfestazione...optare per un ulteriore chiusura...simil cassaforte...
Mi hanno detto di lasciar perdere... :riflessione:
Quindi mi chiedo se altri hanno già avuto il medesimo problema e come hanno risolto...
marchesini
@ludovica83
è da tempo che lotto con le formiche, alle mie piaccciono le parti in legno della casa in particolare le travi del tetto, per ora l'impianto elettrico non lo toccano.
Ho avuto buoni risultati con delle esche granulari che le operaie portano nel nido... e muore la regina...
@ludovica83
Qui le formiche comuni non ti entrano in casa....
Ma nemmeno si voltano se gli lanci le briciole... si offendono che le prendi per mendicanti...
In casa non le ho mai viste... Li trovi solo nei campi... e nei boschi.. tutte assieme appassionatamente.... ma stanno per i fattacci loro....
Sicché... trovarle nel contatore... :riflessione: isolato...
ispezionare con frequenza lo sportello del contatore in particolare se è esterno alla casa; il controllo va fatto soprattutto a fine estate quando la formica sta cercando il proprio nido dove passare l’inverno.
:occhi_al_cielo:
Gi stanno togliendo l'habitat nuova viabilità = tolgono i boschi e la campagna...
La polvere dentro la scatola non posso metterla... fuori per terra sono sul marciapiede dalla strada... vicino ho la siepe del vicino che ha dei bambini...
Penso di tentare con:
Un altro modo per tenere lontane le formiche è usare nei punti di passaggio: borotalco, sale, aceto, olio essenziale di menta piperita, cannella, pepe nero, pepe di Caienna, chiodi di garofano interi.
Faccio una corona di stecche di cannella al contatore...
secondo me si spaventa di + il tecnico e l'elettricista...
Ultimi Messaggi sui Profili
Scusate castel del piano (Gr)
Cercavo acquirente immobile commerciale a reddito sito in castel d El ojnai provincia di Grosseto 678 metri quadri con 2000 metri di parcheggio con area edificabile di altri metri 1000 metri prezzo 550.000 euro
