ab.qualcosa
Sapete se ci sono limiti temporali al pagamento delle registrazioni (o rinnovi) tardivi su RLI Web?
Qualcuno mi ha detto qualcosa del genere ma io ho dei dubbi.
Cioè, se mi sveglio (anzi si svegliano) con tipo un anno e mezzo di ritardo posso(no) sanare (pagando) online senza andare in AdE?
Premetto che si tratta di un negozio di proprietà di una società, quindi tassazione ordinaria, non cedolare secca.
Probabile ci sia un limite “tecnico”, inserito nella procedura.
Probabile sia anche legato ai limiti temporali per il ravvedimento operoso.
Ad es. ieri ho scoperto (info datami per inciso da AdE) che la procedura di rinegoziazione canone in riduzione prevede un massimo di DUE comunicazioni per ogni contratto: alla terza Si deve andare in ufficio.
mauro.
che scocciatura dover andare in ade
sarebbe interessante capire se le 3 rinegoziazioni sono in assoluto sul contratto o nel caso di proroghe e rinnovi (tipo dopo il 6' o 12' anno nei contratti altri usi) si riazzerano
Chiedi troppo: ho avuto quella info per caso chiacchierando con l’addetto durante una registrazione atti privati, accennando ad impedimenti sulla procedura RLI .
Te ne cito un’altra che mi era capitata.
RLI in automatico accetta solo (vado a memoria) 6 variazioni sui danti causa ( e forse compresi i subentri): su un vecchio contratto sempre prorogato, in cui per successioni varie sono cambiati i nominativi dei locatori, ad un certo punto non riuscivo più a procedere telematicamente: contratto quasi inesistente. Andando in ufficio, hanno ripreso a manina la situazione, ( e manco loro sapevano di questo blocco) adesso posso procedere normalmente con le annualità
mauro.
Restando in tema di curiosita’ e vincoli di rli web
Io ho scoperto che non c’e’ nessun controllo sulla durata delle proroghe.
Per errore mi e’ capitato di prorogare un 6+6 di 5 anni, alla fine dell’11’ anno per ripristinare le cose ho dovuto prorogare di 7 anni (errore formale ma posso facilmente dimostrare la buona fede e a livello fiscale non cambia niente per le casse dello stato)
Mentre sui contratti a canone concordato 3+2, prima della pronuncia definitiva di quello che succede dopo il 5’ anno, negli anni ho prorogato alcuni contratti di 3 anni, altri di 2 (ora dovrebbe essere stato chiarito che le proroghe sono di 2 anni)
Per un vecchissimo contratto ho fatto 3 anni+2, poi proroga di 3 e poi di 2 :)
