Roberto65
Cari colleghi, forse sara' capitato anche a voi di registrare un contratto di locazione con il software "contratti di locazione" ed indicare un codice fiscale errato in uno dei soggetti. Mi fareste un favore, nel scrivermi come lo avete rettificato.
Fenix66
Ciao Roberto credo che una soluzione pratica anche se non telematica, sia quella di scrivere all'ADE di competenza con raccomandata AR e comunicare quanto è da rettificare, in alternativa forse potresti annullare quello inviato con il CF errato e reinviarne uno corretto.
topcasa
Penso sia il caso di fare un ravvedimento operoso (ovvero comunicazione tardiva a rettifica) nell'atto di rettifica è necessario l'intervento del locatario e la sua sottoscrizione. l'atto deve essere in bollo e va registrato pagando la tassa fissa di € 67 con f23
topcasa
Alcuni documenti già trasmessi all'Agenzia delle entrate (dichiarazione dei redditi, versamenti) possono essere annullati; l’annullamento è però un rimedio estremo da utilizzare in caso di errori "gravi" (e non per semplici errori di digitazione), cui non si può ovviare presentando una dichiarazione integrativa o rettificativa
nel caso del codice fiscale c'è un controsenso nel richiedere l'annullamento perchè la ricevuta deve corrispondere con il codice fiscale
Nell'ambito del menu "Servizi per --> Richiedere" del sito Fisconline è presente la funzione Annullamento di un documento inviato, che consente di annullare le dichiarazioni o altre tipologie di documenti.
Per annullare un documento è necessario valorizzare i campi:
  • Codice fiscale del contribuente: il codice fiscale del contribuente deve coincidere con quello presente nella ricevuta
  • Protocollo: numero di protocollo assegnato al file che contiene il documento da annullare (17 numeri), da ricavare dalla ricevuta del documento
  • Progressivo: numero progressivo che identifica il documento all’interno del file (6 numeri), da ricavare dalla ricevuta del documento
  • Modello: tipo di modello cui la richiesta di annullamento si riferisce
Per cui meglio la rettifica.
Pennylove
Non esiste la possibilità di annullare un preesistente contratto di locazione registrato: infatti il “contratto di locazione” non è ricompreso fra i tipi di modello annullabili (mod. F24, Unico, 730 ecc.).
Il software “Contratti di locazione” è impostato in modo da segnalarti l’errore solo se il codice fiscale è digitato nella sezione “Contraenti”: non sottopone a controllo il testo contrattuale. Verifica:
a) l’avvenuta ricezione del file, nonché la sua accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: ricevuta con serie e numero e numero di protocollo attributo dall’Agenzia delle Entrate;
b) se i dati del locatore e dei conduttori nel cassetto fiscale sono corretti.
Se l’esito di controllo è positivo e il contratto registrato, l’errato codice fiscale non può essere rettificato telematicamente, per cui dovresti risolvere il contratto e registrarne un altro con il codice fiscale corretto (se il contratto in questione è in cedolare secca, tutto ciò è a costo zero).
Solo l’ufficio può intervenire: ti segnalo, però, che tale tipologia d’errore viene sanata in maniera difforme dai competenti uffici territoriali: in genere, viene richiesto di presentare una specifica comunicazione di rettifica in bollo + copia mod. F23 – cod. trib. 109T – 67 euro: in sostanza viene richiesto al contribuente di sanare l’erronea indicazione del codice fiscale con un atto privato di modifica.
Se, invece, tu avessi erroneamente indicato il soggetto A al posto del soggetto B, potresti fiscalmente risolvere la cosa con una cessione di contratto, indicando i dati dei soggetti coinvolti, selezionando la voce “Cessione” in “Locazioni - Pagamenti successivi”, evitando, in tal modo, di procedere con una nuova registrazione.
