Stefano Amato
infatti, con la sospensiva + risolutiva, scritta in quel modo si rende edotto l'acquirente che la sua proposta è condizionata sospensivamente ma che si risolve nel caso arrivi qualcuno che non chiede la sospensiva.
E' correre troppo appresso a chi compera o invece si crea un'opportunità per entrambi le parti?
naralis
Una via di mezzo sarebbe quella di accettare solo proposte da chi ha già predelibera, come detto sopra: e, in caso di assenza di predelibera prevedere già nella proposta che, solo in caso arrivi una nuova proposta da un proponente che non necessità di sospensiva, il venditore è libero di recedere dal “primo” contratto senza penali.
Riprendo questa discussione..
Questa cosa è assolutamente infattibile...
1) la pre-delibera ufficiale non la Fanno tutte le banche e il cliente a suo rischio dovrebbe accettare il parere ( seppur autorevole) dell'impiegato di banca che non delibera; questo a meno che non ci sia delibera in filiale del direttore (che ha studiato bene pratica e ti tranquillizza - alcune banche x mutui con ltv minor/= 80%)
2) alcune (minor parte) banche fanno prima perizia e poi studio reddituale QUINDI gli acquirenti perdono più tempo
A mio parere (magari sbaglio) farei così:
- vincolo mutuo max 30 gg ( il cliente deve essere furbo e preparare doc in tempo zero) perché le banche sono abb veloci rispetto a un tempo
- il venditore può prendere altre proposte con diritto prelazione in base a data sottoscrizione avvisando quando scade vincolo di quella precendente
- chi fa proposte successive alla prima può recedere in qualsiasi momento.(agenzia avvisa tempestivamente gli altri potenziali acquirenti)
I clienti poco lungimiranti che di informano sul mutuo dopo aver trovato casa peggio x loro se chiedono mutuo alla cieca.
Se sì arriva a ridosso scadenza li bisogna capire situazione generale x vedere se prorogare e dipende molto dal fattore umano e di sensazione da parte di venditore, acquirente e agente.
Se il cliente non ha predelibera in mano, allora, come scritto prima, ci si può accordare in modo che, se arrivasse una proposta senza sospensiva, il venditore è libero di accettarla, risolvendo il contratto con il primo proponente.
Certo il primo rischia di aver perso tempo ( e forse qualche soldo di istruttoria pratica): ma in questo modo i rischi sono più bilanciati rispetto ad una sospensiva normale.
Cosa intendi per “prendere altre proposte” ?
Che le riceve senza accettarle ? E quindi i proponenti successivi attendono le risposte della banca del primo proponente senza nemmeno sapere se la loro proposta verrà considerata ?
Non mi pare facilmente gestibile.
Si recede da un contratto: per un atto unilaterale come una proposta, al massimo si può ritenere possibile ritirarla: risultato che si ottiene con una proposta non irrevocabile.
Posso capire il tuo punto di vista, che mira al raggiungimento del risultato “mutuo”: ma i contratti funzionano meglio se le clausole sono chiare e non suscettibili di funzionare “a sensazione”.
Al massimo, la buona sensazione può avere rilevanza se si deve pattuire una proroga della sospensiva: il resto deve essere ben disciplinato, per evitare problemi successivi.
