cesare1983
Buonasera a tutti,
con la mia compagna abbiamo individuato dopo molte ricerche un immobile che''farebbe'' al caso nostro per posizione e dimensione, ma dopo essere andati più a fondo abiamo scoperto che in realta quasta casa non è una unica unità ma è divisa in due appartamenti, quindi una sorta di bifamiliare con un appartamento a piano terra di 75 metri quadri ed un altro distinto di 136 metri quadri con mansarda vivibile di alri 80mq circa.(il tutto circondato da 600mq di giardino)
ora la mia domanda è questa. essendo due unità distinte è chiaro che sarà come comprare 2 case dove una diventerà la seconda casa, ma all'atto di vendita tutte le spese accessorie insieme al notaio ed alla perizia della casa per farsi dare il mutuo si dovranno considerare doppie?
quindi se per la prima casa le spese fossero le seguenti cosa mi dovrei aspettare di considerare 2 volte? oppure l'acquisto si intende dell'intero immobile ed alcune non ''raddoppiano'' ?
    • Imposta di registro (2%) €
    • Imposta Ipotecaria: 50 €
    • Imposta catastale: 50 €
    • Agenzia Immobiliare: 3.660 €
    • Spese notarili acquisto prima casa + atto di mutuo: 4.000 €
    • Imposta sostitutiva mutuo prima casa (0,25%): 200 €
    • Perizia mutuo: 300 €
    • Istruttoria mutuo: 800
quindi nella più rosea delle mie conclusioni che sicuramente smentirete io potrei immaginare il seguente scenario:
  • Imposta di registro (2%) + (9% per il valore in percentuale ai mq della seconda casa da 75mq in questo caso)
v ringrzio in anticipo per la vostra disponibilità nel rispondermi.
saluti
Cesare
PyerSilvio
Buonasera a tutti,
saluti
Cesare
Cesare,
Potete fondere le due unita’ ora distinte.
Oppure, nello stesso luogo, acquistarle entrambe e la norma vi consente di attendere fino a tre anni per fonderle, usufruendo del benificio fiscale per la prima casa.
cesare1983
grazie mille per la rapida risposta, anche se ora il mio dubbio è come funziona con notaio e quantaltro se le acquisto come due unità separate. è proprio cose se acquistassi due immobili separati o qualche spesa rimane unica mentre qualche alra si sdoppia?
mi servirebbe capirlo per valutae circa la spesa a cui vado incontro perchè diciamo che ora sono abbastanza al limite tra quello che posso permettermi e l'acquisto + ristruturazione che dovrò fare.
grazie ancora per il supporto
cesare1983
mi sono dimenticato di dire che se fondo le due unità abitative mi hanno detto che per un discorso di metratura rientra come casa di lusso e non mi passerebbe quindi come prima casa...
No, non è in percentuale in base ai metri, ma in base al valore catastale.
Se compri i due immobili ( uno come prima, uno come seconda casa), non potrai avere il mutuo prima casa per entrambi.
E sulla seconda devi considerare non solo le maggiori imposte di acquisto, ma anche tutte le imposte successive (IMU, tasi,tari), come seconda casa.
cesare1983
Se fondendo le due unità immobiliari in una unica mi diventa una ''casa di lusso'' A causa dei metri quadri , è possibile in qualche modo accatastate il piano terra intero come garage diminuendo cosi i metri quadri abutabili non rientrando poi come bene di lusso?
no, sarebbe oltretutto una follia logica; paghi una casa, e poi la trasformi in garage?
Oppure, ancora peggio; se lo facesse il venditore, non ti darebbero certo il mutuo richiesto, se in garanzia gli dai un garage pagato come abitazione.
Credo che l'unico consiglio saggio sia quello di cercare una casa che ti puoi davvero permettere.
bepix
In pratica la genialata dell'anno, dovrebbe stare in evidenza sul forum
Come hanno fatto a non pensarci prima 60 milioni di italiani ?
Umberto Granducato
Sicuro diventi casa di lusso? Ci sono diversi parametri da superare x essere casa di lusso. I mq sono un parametro, ma ce ne sono diversi altri e sono molto sopra la norma
Ultimi Messaggi sui Profili
Flavia Frittella ha scritto sul profilo di francesca63.
le aggiungo un Grazie qui perchè nel precedente messaggio avevo finito i caratteri!
Buongiorno Francesca, cercando informazioni per ottenere il patentino da Agente Immobiliare sono capitata su questo forum e tra le varie discussioni mi è captato un suo messaggio di risposta che ho trovato veramente valido.
Ho 28 anni e vorrei intraprendere questa carriera per dare una sicurezza in più all'attività che ho iniziato a svolgere da poco: l'Home Staging. Sa darmi informazioni sull'iter da intraprendere?
