Andrea41
E questi tipi di leggi "mirate" a farsi procurare lavoro, spesso ingiustificato e inutile,
a scapito del popolo e dei "disgraziati" chi le ha sollecitate?
C'è un detto che recita: quando casca il cetriolo, va sempre in c...all'ultimo.
Vai vai, bello snellimento della burocrazia!
Non ci sarà mai, perche è questa che serve per ingrassare tanta gente e tanti fannulloni.
ab.qualcosa
Mah, la complessità burocratica è un vizio dell'amministrazione pubblica in generale, figuriamoci qui in Italia.
A questo si aggiunge che la realtà è spesso tutt'altro che semplice, mi sembra che fare dietrologia sulla potente casta degli architetti sia ridicolo.
cafelab
Mi piacerebbe capire da te che intendi per "snellimento della burocrazia"
nel tuo caso come avrebbe dovuto funzionare?
Andrea41
Ora lo spiego meglio....
Ritornando al motivo di questa discussione, del mio appartamento in vendita con discrepanze sulla planimetria, (inversione di attigua portafinestra con finestra)
secondo me, dato che tutti i 24 appartamenti sono uguali e solo sul mio il geometra "addormentato" dell'epoca ha invertito il righino su di esse, sarebbe stata sufficiente
una correzione "d'ufficio".
Cioè si sarebbe dovuto inventare un qualche solerte funzionario che
abbia riguardato la pianta di tutti i 24 appartamenti, vedere che solo sul mio
era stata invertita la righina, che NON avevo commesso nessun abuso o
eseguito lavori dopo la costruzione, fare una relazioncina di due righe
e scrivere che era solo un ERRORE di scrittura/rappresentazione sulla mappa.
Ora invece devo fare una sanatoria con relative esorbitanti spese non ancora quantificate (compreso l'intervento di un PROFESSIONISTA) pagare anche
una salata sanzione per qualcosa che non ho mai fatto.
E da buon ed osservante Cittadino, questo mi infastidisce molto, oltre che
a salassare la mia bassa pensione.
Ti pare questa sia buona legge?
Ti pare sia una snella e comprensiva Italia?
O serve solo a procurare il lavoro alla Casta, come ho già detto?
Ma che ne sanno quelli che stanno a scaldare il sedere sulle poltrone....
cafelab
Mi sa che non ci capiamo... tu hai detto che
In Comune: sul prospetto del lato interno (quello che riguarda l'errore)
non si vede nessuna delle due aperture perchè sono coperte da un frangisole in muratura e nella planimetria c'è con l'errore.
per PLANIMETRIA tu intendi la PIANTA del progetto depositato giusto?
e che la piantina catastale è uguale a progetto depositao
Al Catasto: la planimetria catastale riporta l'errore come quella al Comune.
Se le cose stanno così, non è il geometra che si è "sbagliato"
è chi ha costruito che ha fatto una cosa per un'altra.
A quel punto se ci fosse stato il "solerte impiegato", ti avrebbe fatto direttamente la multa.
Andrea41
Allora, se i disegni sono errati sulla carta e invece la costruzione corrisponde uguale
per tutti, non bastava invertire un semplice trattino su tutti, invece di tutta questa babele?
E' snellimento della burocrazia questo?
cafelab
No, non bastava,
perché a quel punto io compro una casa con un portico, lo muro e ci metto la cameretta del pupo, poi dopo 10 anni mi vado a lamentare col comune perché il “disegno è sbagliato”, eppure basta inspessire la linea è il portico diventa cameretta, no?
Andrea41
Il tuo caso del portico però non ha paragoni!
Io ho detto che tutti i 24 alloggi SONO UGUALI per finestre e porte e quindi si vede benissimo (se qualcuno andasse a controllare) se uno ha cambiato qualcosa dopo la costruzione e se ha fatto il furbetto.
Appurato questo, snellimento burocratico, veloce ed indolore.
