cafelab
ah! obiezioni già sentite, non dovete avere paura di osare in bagno, è un posto dove rillassarsi, osate qualche soluzione divertente!
quella secondo me è proprio da esibizionisti. è per chi si vuole "far vedere" sia da chi è dentro casa che da chi è fuori...
Il vetro è ovviamente bianco come tutti i vetri delle finestre dei bagni, non si vede nulla fuori. L'edilizia di tutti i giorni soffre di un'errata interpretazione del diktat modernista per cui "la forma discende dalla funzione" i committenti non devono essere mortificati ma compiaciuti... nei limiti delle capacità dell'architetto e delle loro finanze.
Le soluzioni anche se minimaliste (tra l'altro fuori moda) possono comunque essere divertenti.
quindi passeggio per il bagno... e ci lascio le orme bagnate (che si vedono subito appena asciuga)... con il rischio di lasciarci un'anca per terra?
Esci comunque dalla doccia coi piedi bagnati, il gradino del box doccia è molto più pericoloso, in più a terra non c'è un orrendo montante dove si raccoglie acqua e calcare e dove sbattere il pollicione.
Le piastrelle sono opache e antiscivolo.
Il bagno è 270 x 150 non è che c'è da correrci dentro, è una soluzione per una casa di città da 70mq che aveva comunque bisogno di un salotto, una cucina, 2 camere da letto, un ripostiglio e un home office.
con solo una paretina
Il vetro fisso funziona egregiamente, le facciamo sempre così, l'unica acqua che esce è una goccia all'angolo che risale per capillarità.
mica detto niente. date le dimensioni i miracoli non si fanno...
ma si, era per ridere... :)
e questo spiega perchè l'entrata nella doccia non è stata invertita...
però scusa, se quello è l'unico bagno di casa... lavatrice, cesta biancheria e gadgetteria varia dove le mettono?
Il vetro fisso funziona egregiamente, le facciamo sempre così, l'unica acqua che esce è una goccia all'angolo che risale per capillarità.[/quote]
Eh? ma è una doccia o altro? I miei pollici sono intatti e non ho il calcare...Non capisco :basito: l'acqua quando a cade a terra ando va? E l'opzioni capelli lunghi che intasano è contemplata?
guarda, una doccia come quella li mi è capitata in albergo (un albergo puritano... c'era una paretina anzichè la vetrata :)).
per i tre giorni che l'ho usata l'ho trovata davvero comoda.
sembra una stupidata, ma l'assenza del piatto non è una limitazione ma un plus.
in quella lo scarico era costituito da una piletta normale, non so se in questa sia stato messo uno scarico filo parete (a proposito... come si chiama?)
l'unica perplessità che ho è relativa a eventuali infiltrazioni sul lungo periodo.
cafelab
dati i mq abbiamo dovuto rivedere la distribuzione in modo da utilizzare lo spazio del corridoio originale (tra l'altro con un bel pilastro in mezzo) ricavando un volume più o meno quadrato diviso a metà da un lato c'è un ripostiglio con la lavatrice, il pilozzo, pure l'aspiratore centralizzato c'è entrato
e dall'altra parte del muro c'è l'home office.
per sfruttare al massimo gli spazi abbiamo fatto fare dal falegname dei pannelli scorrevoli, li apri e azioni la lavatrice rimanendo nel piccolo corridoio rimasto che porta appunto al bagno.
va nello scarico, il pavimento ha circa 1-2 cm di pendenza, te ne faccio vedere un'altra (rossa, molto più esibizionista)
vedi la pendenza del pavimento rosso? in corrispondenza del soffione ci sono 2 fughe scure, è la canalina da doccia piastrellabile.
Ogni tanto si alza il tappo che è circa lungo come la doccia e largo 10 cm, tutto il casino si ferma lì sotto
cafelab
No, se vedi in tutte e due le case lo specchio non era stato ancora montato e per terra c'è lo zozzo lasciato dagli operai :rabbia:
ogni volta che dobbiamo fare foto ci tocca sempre metterci a pulire per terra e sui vetri Come fanno gli home stager?! si portano dietro tutti i mobili per ambientare le case?!
@eldic la canalina ha attaccato un foglio di plastica piuttosto grande che va inguainato nella guaina liquida (mapelastic) che viene spalmata su tutte le pareti e su un pezzo di pavimento oltre il piatto doccia
