  1. zendel
    zendel Membro Attivo
    Salve,
    ho trovato questo forum che mi pare il più adatto per esporre il mio caso.
    Ad Aprile dello scorso anno acquisto un immobile da impresa di costruzioni che, dopo circa 18 mesi di ritardo, termina, dopo varie vicissitudini, il mio appartamento.
    Mi viene proposto di andare a rogitare presso un notaio, partner abituale dell'impresa, a fronte di un sensibile sconto sulla parcella.
    Mi ero avvalso della mediazione di una Agenzia Immobiliare in fase di preliminare, che per alcune esclusive di vendita date dal costruttore, mi veniva riferito "preferisce non apparire nel rogito". Di conseguenza il costruttore mi avverte che non sarà presente il giorno della compravendita.
    Saldo l'immobile senza mutuo (avevo appena venduto un altro appartamento).
    Dopo qualche mese, quando mi arriva l'atto a casa via posta, noto che è riportata una clausola che dice che l'immobile è privo di gravami, eccezion fatta per una ipoteca <<seguono dati tecnici>> che il costruttore si impegna a cancellare escludendomi da qualsiasi spesa e onere entro e non oltre il mese di Maggio 2012.
    Eseguo subito una visura ipotecaria sui dati catastali del mio acquisto, e la casa risulta libera.
    Ora passato un anno, vengo contattato dalla Banca che ha erogato il mutuo cantiere, che mi avverte che l'ipoteca non è stata cancellata, e la cifra che mi viene richiesta per la cancellazione dell'ipoteca è esorbitante (circa metà del valore dell'immobile).
    Con la banca notiamo che l'ipoteca è su un subalterno soppresso, che è diventato il giorno prima del rogito il subalterno che io ho acquistato. La piantina comunque corrisponde.
    Da comunicazioni col costruttore, deduco che è completamente inaffidabile, in mala fede (ha sostenuto verso la banca che io mi sono sottratto alla compravendita per oltre un anno) e in difficoltà economiche, probabilmente a causa di alcuni importi "distratti" dalla contabilità aziendale a beneficio dei soci.
    Il notaio telefonicamente si fa avanti per mediare (è molto vicino alla controparte costruttrice), ma a fronte di comunicazioni scritte, non risponde.
    Sentito un legale stiamo procedendo con un sequestro conservativo (il costruttore sta completando la costruzione di altre 20 unità immobiliari in zona), per costringerlo a saldare la banca, solo che eseguendo delle visure ipotecarie, ci sono vari creditori che hanno già ottenuto pignoramenti vari.
    Se fallisce mi dicono che non mi resta altro da fare che saldare la banca e iscrivermi al fallimento (resterebbe ben poco).
    Morale della storia: non rogitate dal notaio del costruttore. Rileggete sempre l'atto che firmate (anche se ve lo hanno letto prima di uscire a fare la "bella copia").
    Mi sento truffato, solo che è tutto legale.
    Saluti a tutti.
  2. enzo6
    enzo6 Ospite
    Non credo sia tutto legale come scrivi
  3. Rosa1968
    Rosa1968 Membro Storico
    Lo credo anche io, se il mutuo è stato frazionato, non si può procedere alla vendita primo se non si salda il debito e quindi contestualmente il notaio cancella ipoteca, oppure se è previsto l'accollo, ovvero l'acquirente subentra al debito del costruttore. Ma quando il notaio ha letto l'atto di compravendita tu non hai addrizzato le orecchie?
  4. zendel
    Grazie per le risposte.
    Al rogito l'ipoteca era frazionata sulle 10 unità che compongono la palazzina.
    La mia è ancora gravata da ipoteca (visura confermata da avvocato), ipoteca appunto menzionata nell'atto, ma il notaio ha comunque proceduto a fare la compravendita.
    Non c'è accenno ad accollo di debito.
    Non penso che il notaio abbia proceduto con un atto che non poteva essere redatto.
    Parere anche del mio legale.
    Possibile che si riduca tutto ad una inadempienza del costruttore verso di me ?
  5. Rosa1968
    Indampienza? A me sembra molto di più di una semplice inadempienza e il notaio ci andrà di mezzo
    Il notaio sa bene sopratutto per le nuove costruzioni che le ipoteche si cancellano prima o contestualmente al rogito, non dopo!!![DOUBLEPOST=1367939701,1367939571][/DOUBLEPOST]
    Anche questo non mi è chiaro.
  6. Rosa1968
    L'atto di frazionamento del mutuo non è gioco di magia, ma un atto preciso, dove il mutuo viene frazionato appunto per il numero di immobili identificati dal sub mapp e foglio. Quindi prima fase è la pratica catastale, seconda fase frazionamento del mutuo sulla base degli importi, percentuali e dati catastali. Non si cambiano i sub. Fai chiedere all'avvocato il piano di frazionamento alla banca, ma quello deliberato, con tanto di timbri, firme dell'istituto bancario e del costruttore e tecnico.
  7. zendel
    abbiamo allegato al ricorso per sequestro il documento di ipoteca volontaria del costruttore a favore della Banca con le relative 8 restrizioni ipotecarie (le cancellazioni sulle altre unità della palazzina).
    Immagino non sia il documento al quale ti riferisci.[DOUBLEPOST=1367941125,1367940859][/DOUBLEPOST]per risponderti sul sub.
    l'ipoteca colpisce i sub 8 (posto auto), 39 (garage interrato), e 20 (appartamento).
    Nel mio rogito io acquisto l'8, il 39 ed il 42-43 (appartamento - giardino).
    Se faccio una visura per immobile risulta che il 42 è il risultante del 20 soprresso.
    Addirittura, la visura ipotecaria sul 42-43 non riporta gravami alcuni.
    La banca, piantina alla mano, contesta che l'ipoteca segua il bene, quindi le mura sostanzialmente, e dalla loro piantina consegnata dal costruttore per avere il mutuo cantiere, si evince chiaramente che il mio appartamento sia il 20.
    Detto questo il giorno prima del rogito il 20 è diventato il 42-43.
    L'unica differenza tra la piantina mia e quella in possesso della banca è che al posto di un parcheggio esterno ora c'è una porzione di mio giardino. Probabilmente questo è alla base del cambio di sub al catasto.
  8. enzo6
    enzo6 Ospite
    E' folle pensare che ci sia un notaio che rogita senza frazionare il mutuo ed operare l'estinzione. Se non l'avesse fatto sono problemi per il notaio oltre che per venditore quindi attacca entrambi.
    A Fio2605 piace questo elemento.
  9. topcasa
    topcasa Membro Storico
    Prima occorre verificare
  10. zendel
    nei prossimi giorni farò verificare l'atto ad un altro notaio per un parere.
  11. topcasa
    Fai bene, fidarsi è bello ma non fidarsi è meglio.
  12. Rosa1968
    L'atto che intendo io é L'atto di frazionamento del mutuo prova a leggere L'atto di compravendita dovrebbe essere citato. Se é così quell'atto bisogna reperirlo potrà essere utile vengono indicati i dati degli immobili colpiti da ipoteca a te interessa per capire l'operato del notaio. Non vorrei pensare alla sporca dozzina ma leggendo quello che scrivi ...... Strano che un sub cambi proprio il giornp prima. Se tu avessi pagato con l'intervento di un mutuo ti saresti salvato ..... Però ora devi affrontare questa situazione e cercare di punire chi in malafede o chi ha sbagliato.
    A enzo6 piace questo elemento.
  13. Bagudi
    Siamo veramente fuori dal mondo....:rabbia:
  14. mandraken80
    mandraken80 Nuovo Iscritto
    salve Zendel, anche io ho scoperto da un paio di mesi di avere lo stesso problema su un appartamento che ho acquistato, le modalità sono uguali anche se a me non è stato cambiato il giorno prima il sub, volevo sapere visto che per te sono già passati credo un po' di anni dal tuo post, se in qualche modo hai trovato una soluzione o ti sei dovuto accollare il debito con la banca.
    Fammi sapere perchè sto vivendo un incubo e non so come uscirne.
    grazie
  15. zendel
    Ciao,
    mi dispiace per la tua situazione, alla fine ho dovuto trattare con la banca che dopo qualche mese minacciava di azionare l'ipoteca.
    Parallelamente ho portato avanti delle cause legali verso le parti interessate dalla compravendita, che son finite in mediazione e ho recuperato circa un 50%.
    Il costruttore invece è rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta e truffa, e stiamo valutando la possibilità di costituirci parte civile, anche se son quasi sicuro che risulterebbe nullatenente o comunque insolvente (i soldi, circa 7 milioni, son spariti direzione Romania).
    Il consiglio che ti posso dare è di rivolgerti subito ad un legale esperto di diritto immobiliare, e di avviare subito dei procedimenti a tua tutela. Consiglio di trovarne uno che prima di farti spendere altri soldi ti faccia un quadro della situazione e ti metta davanti chiaramente che opzioni hai, e quante possibilità hai di ricavarne dei soldi.
    Ricorda che queste cose capitano, purtroppo, a causa di gente senza scrupoli, ma a volte la giustizia trionfa :
    Argentin condannato a un anno per truffa - Cronaca - La Nuova di Venezia
    So che può essere dura la situazione, tieni duro, la ragione è dalla tua parte.
    Ciao,
    MZ
  16. mandraken80
    grazie spero che entrambi riusciremo a risolvere questa situazione, è assurdo come abbiamo pagato per intero una casa e la legge tuteli questi lestofanti.
  17. Zai
    Zai Membro Attivo
    Ciao!
    Questa storia mi ha un po' spaventato perché sto vivendo una situazione poco chiara con un'impresa di costruzione e non vorrei trovarmi nei guai fra un anno.
    Abbiamo fatto un compromesso e i lavori sono terminati, noi e la banca che ci eroga il mutuo siamo pronti ma, il giorno prima dell'atto di rogito (ahimé fissato dal notaio del costruttore), ci viene detto che il rogito deve essere spostato a data da destinarsi perché la banca del costruttore ha dei problemi (non si capisce quali, quelle che hanno detto a noi sembrano balle).
    Il costruttore ci propone di fare comunque la consegna delle chiavi (fissata per la prossima settimana) e noi accettiamo.
    Ma a questo punto mi chiedo: come posso tutelarmi?
    Se dovessi trovare nell'atto una clausola tipo "ipoteca che sarà cancellata entro e non oltre la data X" cosa faccio? Non firmo?
    Devo chiedere di cambiare notaio anche se ho firmato i preventivi del notaio del costruttore?
    Volevo anche capire perché dite che se ci fosse stato un mutuo anziché un saldo zendel si sarebbe "salvato".
    E come ha fatto il costruttore fraudolento a non estinguere l'ipoteca entro la data prevista senza essere fuori dalla legalità. Ossia se nell'atto c'è scritto che l'ipoteca viene rimossa entro la data X, come mai il costruttore può permettersi di non cancellarla e non essere imputata a lui la mancata cancellazione?
    Scusate l'ingenuità delle domande!
    Z.
  18. Zai
    Zai Membro Attivo
    Mi spiegate perché? Non riesco a capire...
  19. Rosa1968
    perché c'era il controllo della sua banca in più, la quale si sarebbe accorta.
  20. Rosa1968
    potrebbe non avere i fondi per pagare il debito che ha iscritto su quell'immobile.
    Oppure potrebbe essere che non sia pronta con l'atto di frazionamento
    dovresti iniziare a mandare una raccomandata dove inizi a fissare una data ovvero un termine perentorio per il rogito.
    il notaio non può inserire questa clausola, in quanto con la legge 122 del 2005 ci sono le tutele dell'acquirente tra cui l'obbligo del frazionamento del mutuo (è importantissimo prima non vi era), il che significa che il mutuo che colpisce gli immobili viene frazionato in percentuale per quanti sono gli appartamenti e non solo ci sono due possibilità che sono l'accollo di questo residuo oppure la totale estinzione da parte del costruttore.
    molto probabilmente non si trattava di un mutuo ma bensì di un finanziamento che portano le stese conseguenze ma ha avuto un percorso diverso.
    se vi è un'ipoteca mutuo il notaio non può rogitare senza la cancellazione.
    Chiudi
