È un assurdo 😂
Se li fondi con tutto in regola sono 1 unità.
Se dici che li fondi,
" (in regola, permessi, catasto e tutta la trafila)" ma poi lasci
tutto com'era con 2 cucine, (autonomia) e crei solo la porta, fai un illecito
ti dai da te una martellata sui piedi .... i piedi erano anche congelati dal freddo 🤣🤣
Perdonami ma non colgo l'assurdo: 2 unità attigue ma autonome molto probabilmente hanno 2 cucine. Se si fondono con la mera apertura di un vano porta (e quanto burocraticamente richiesto) non pongono in essere un obbligo di ristrutturazione integrale. Ora, se l'impiantistica della nuova singola unità rimane quella dopo che gli enti preposti hanno avvallato la fusione, per quale motivo si configurerebbe un illecito?
Vado ad intuito... ma chi ha le mega ville, palazzi uso privato o castelli e similari, secondo voi quante cucine può avere regolarmente? Solo una per 5/600 metri di casa?
Magari è così ma chi fa le leggi dovrebbe sapere che 2 cucine in un bilocale possano risultare troppe ma su interi palazzi anche se indivisi...
Su immobili di lusso e di grosse metrature non penso cambi molto. Comunque una cucina vale x 1/3 di vano per cui dubito che un comune ne autorizzi più di una se non dividendo in 2 l'immobile. Se c'è questa necessità non vedo quale sia il problema per il proprietario pagare per le pratiche. Se invece lo scopo è non sganciare un euro allora meglio oprare per la cucina di barbie
Per @il_dalfo se si creare un'apertura tra due u.i. non le si è fuse, le si è solo messe in cocomunicazione.
Infatti.
@il_dalfo
Tra l'altro più sopra indicaca:
"aprendo una porta di collegamento e nessun altro lavoro"
Se si produce pratica edilizia e quella catastale, MA poi lasci tutto come era.... è si un assurdo.
Il fine di una fusione dovrebbe essere anche quello di un vantaggio di natura contributiva/imposte.
Oppure di creare una unità più grande, da unione di 2.
lasciando tutto come era, quale dovrebbe essere li scopo ?
Due cucine configurano comunque una capacità autonoma di produrre reddito, come da definizione postata da @francesca63
Per @il_dalfo se si creare un'apertura tra due u.i. non le si è fuse, le si è solo messe in comunicazione.
Come ribadito anche sopra, l'esempio contempla 2 unità distinte fuse in una sola nuova unità (con tutte le carte in regola) seppur l'unico lavoro da eseguire sia la creazione di un foro porta.
Infatti.
@il_dalfo
Lascia stare lo scopo. Si parla di un esempio.
Fa finta: palazzetto con 2 appartamenti per piano (ciascuno composto da ingresso/corridoio, 2 camere, sala, cucina, 1 bagno). Non tocchi nulla di impiantistica (salvo un nuovo centralino che unisca i due impianti elettrici).
Crei un vano porta trai 2 corridoi (facendo tutto in regola e riaccatasti).
Dove si configura l'illecito?
PS: se vuoi lo scopo da mettere nell'esempio, facciamo che sei ricco e vuoi tutto il piano per te per che ti va di avere la vista su tutti i fronti.
