Daisandro
Buonasera a tutti.
Vorrei comprare un immobile a Siracusa ma non sono sicuro se riesco a ottenerne l'abitabilità. Si tratta di un ammezzato del 1950, 60mq circa, composto da due stanze, di cui una ha il.soffitto a 2.1m e l'altra a 2.3m. Catastalmente l'immobile risulta in categoria A4. L'immobile deve essere ristrutturato per intero.
Con questi requisiti, posso ottenere l'abitabilità?
Grazie.
Alessandro.
Jan80
Bisogna necessariamente che consulti un tecnico del posto, in modo da capire se l'immobile che a catasto risulta essere un'abitazione lo sia anche a livello urbanistico. Se la risposta è affermativa potrebbe essere molto vecchio o condonato, date le altezze: se anteriore al 1896 non dovrebbero esserci problemi, lo stesso se abbia già avuto un'autorizzazione all'abitabilita'. Mentre se nasce con condono dubito tu possa intervenire con un titolo edilizio abilitativi (scia o pdc) poiché ti comporterebbe l'adeguamento delle altezze. Credo però che una cila per opere interne tu la possa fare, ma meglio far verificare a un tecnico la fattibilità del tetto anche alla luce di leggi regionali e regolamenti locali.
MyRiver
Siffatto immobile non ha i requisiti igienico sanitari per essere adibito ad abitazione (abitabilità). Potrebbe invece essere idoneo per magazzino, soffitta, cantina, ecc. insomma locali per i quali non è prevista permanenza di persone, in tal caso può/deve avere l'agibilità.
marcanto
Qualche tempo fa andai a fare un rilievo di un 2° piano (edificio di 2 piani) in quanto si doveva impostare una pratica edilizia.
Non dico la località per ovvie ragioni.
Notai subito che i vani delle porte (quelle esterne e quelle interne) erano molto più bassi del dovuto misuravano, se ricordo bene H. 185/190 cm (rispetto ai consueti 220/230).
Allora chiesi al figlio del proprietario: come mai le porte sono cosi basse ?
lui rispose:
"al momento in cui mio padre costruiva non vi erano molti soldi cosi fece le porte più basse per motivi economici, qui cosi si faceva"
Questo per dire che a volte le scelte costruttive, prescindendo dalle norme urbanistiche oppure quando queste ultime non erano ancora in vigore, derivano anche da esigenze economiche.
Altro aspetto anche da considerare, nelle abitazioni molto datate, è il clima rigido della località......questo implica che creare ambienti più piccoli li rende più facili da riscaldare in inverno, e sopratutto quando nei tempi andati le possibilità erano limitate e "non come quelle nostre odierne".
Ultimi Messaggi sui Profili
Buon giorno sono un nuovo iscritto, come posso mettermi in contatto telefonico con un responsabile o segretaria?
Buonasera, sono collaboratrice di una storica azienda immobiliare di Reggio Emilia.
Stiamo cercando Delle collaborazioni in Romagna per numerose richieste di nostri clienti interessati ad immobili in vendita o per venire a trascorrere le ferie.
Qualcuno è interessato?
