pasquale99
Salve. Volevo porvi due quesiti sull'estintore al servizio del motore dell'ascensore.
1. E' obbligatorio?
2. Va messo necessariamente fuori del vano motore o può anche essere messo dentro?
Grazie per le risposte.
n3m3six78
L'estintore deve rimanere dove è stato messo da chi ha installato l'ascensore, dovresti fare il condomino e non preoccuparti di questioni che non ti riguardano
pasquale99
Da grande vuoi fare l'amministratore di condominio?:)
Da grande qual sono faccio il locatore. Il mio appartamento si affaccia sul pianerottolo sul quale si trova anche il vano motore dell'ascensore. Di recente a fianco della porta di accesso a detto vano è stato posto un estintore a polvere (da 6 kg di carica), che dunque trovasi sopra il pianerottolo. Ciò detto il mio inquilino lamenta il fatto che un estintore così messo:
- è antiestetico
- si presta ad effrazioni da parte di ladri.
Tre domande:
1. L'estintore è obbligatorio per un ascensore?
2 E' obbligatorio che stia lì?
3 Può essere messo entro il vano motore dell'ascensore?
Grazie.
marchesini
L'estintore, qualora lo preveda, chi stila il piano dei rischi antincendio (obbligatorio nelle abitazioni con altezza di gronda superiore ai 23m) va messo rigorosamente all'esterno del locale macchine, in quanto l'accesso al locale macchine è consentito esclusivamente al personale addetto alla manutenzione ascensore, e siccome il tecnico che deve effettuare la manutenzione semestrale all'estintore non deve entrare nel locale, l'estintore deve rimanere all'esterno.
pasquale99
Grazie, molto preciso. Vista la sua precisazione, colgo l'occasione per chiederle in quale norma è prescritta la condizione per cui l'altezza di gronda deve essere superiore a 23 metri affinché scatti l'obbligo. Grazie mille.
n3m3six78
D.M. 15 settembre 2005
scrivere su google a volte da piu' soddisfazione che cercare la pappa pronta qui.
pasquale99
Grazie. Quanto cercavo sta nell'allegato al D.M. 15 settembre 2005, al punto 6. Grazie a tutti per le risposte al mio quesito!
ZeroLab
Il DM è chiaro
Poi devi vedere se il condominio ha una pratica Anticendio aperta e verificare dove la stessa prevede il posizionamento degli estintori.
ZeroLab
Solo se rientra nei parametri previsti dal DPR del 2011
Per le autorimesse condominiali sono soggette se superano i 300 mq totali
marcanto
Per i condomini, o meglio dovrei dire per gli edifici in generale ......
Questi devono rispettare le
- prescrizioni tecniche per la progettazione a partire da un altezza superiore ai 12 metri > D.M. 16 maggio 1987 n. 246, punto 2.
- regole di prevenzione antincendio che si esplicano in quello che si chiama CPI certificato di prevenzione incendi, e vale per gli edifici che hanno un altezza antincendio superiore ai 24 m (non 23) > DPR 151/2011 e relativi allegati
pasquale99
Quindi per un edificio la cui altezza antincendio è inferiore a 24 m l'estintore non è obbligatorio? Ho capito bene? Grazie.
marcanto
per capir bene occorre consultare la norma indicata, e valutare il tutto in funzione dell'edificio in questione
Ultimi Messaggi sui Profili
Silvio Luise ha scritto sul profilo di Zagonara Emanuele.
Ciao Emanuele questa e' la mia mail. Io sono della zona.
luise.silvio@gmail.com
