Re: Vincoli in merito al contratto di comodato gratuito.
OK stipulo un contratto di comodato precario a tempo indeterminato con la clausola che il comodante può richiedere la restituzione del bene con 6 mesi di preavviso?
si, non dovresti avere problemi.
Comunque nel comodato può anche essere previsto un rimborso spese senza che questo e snaturi la natura di gratuità, dipende dall'ammontare delle stesse (es, se c'è scritto che rimangono a carico del comodatario bollette e similari, giusto per precisare, che poi non si sa mai....)
ma .... se l'immobiliare ha dedotto i costi per la costruzione dell'immobile ci sono problemi secondo voi per stipulare un contratto di comodato agli occhi del fisco??
grazie a tutti!
fabio
domande a risposta veloce, grazie:
(gradirei facesse chiarezza una volta per tutte un esperto.. ho letto molti post e noto un po' di confusione)
1) volendo fare il comodato con durata max.. è consigliabile farlo a 29 anni.. così da stare sotto i 30.. Giusto? Rinnovabile no, vero, esempio 14 + 14..?
2) Sopra i 9 anni per le locazioni non bisogna andare dal notaio? E per il comodato?
3) Si fa la comunicazione in questura? Entro 48 ore dalla stipula o dall'entrata in possesso del bene?
ultimo: per la disdetta o recesso anticipato si paga e si fa la comunicazione all'ADE o no??
Ovviamente ora bisogna allegare il modello 69, vero? Grazie mille, ciao
Non esiste una data obbligatoria di scadenza per il contratto di comodato d'uso.
Se si vuole mettere è una libera scelta delle parti.
Di solito la frase di rito è: restituire il bene non appena il comodante lo richieda.
Non si va da nessuna parte.
Dalla stipula.
No. Niente di niente.
Anche prima.
Ora assieme al modello 69 devi compilare anche il quadro "D", che sta per Dati Catastali.
Quello che non capisco è invece quanto asserito da Rita:
" il contratto di comodato di beni immobili, non può durare per più di 30 anni, altrimenti richiede l'iscrizione in catasto del vincolo dell'unità immobiliare stessa".
E' la prima volta che sento questa notizia.
Addirittura in Catasto che non è probante.
Sarebbe utile la norma che prevede ciò.
Sicuro?? fare un 6 + 6 rinnovabile è possibile? il rinnovo dico? Cmq c'è chi ha scritto dei 30 anni e chi dell'impossibilità di fare un contratto indefinito! Quindi come vedi c'è ancora molta confusione
Dalla stipula.
Sicuro?? Sul sito della questura di Roma non c'è scritto così!!
Ho letto sul forum altri pareri discordanti da parte di esperti
Rita:
Quindi chi ci dice la verità?? Grazie
